查看: 4187|回复: 3
[维修求助]
6S 摔过以后 有WIFI 蓝牙打不开 一直转圈 什么问题啊
发表于 2018-7-17 19:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
6S 摔过以后   有WIFI  蓝牙打不开 一直转圈圈     什么问题啊
WIFI 好的  可以上网
发表于 2018-7-17 20:29:08 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
问的都是啥啊,先量下啊。看下电有没有进芯片
发表于 2018-7-17 21:05:50 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
爱思助手 里面 显示蓝牙正常  可以看到蓝牙地址
发表于 2018-7-21 20:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
地址正常那也是硬盘的数据,蓝牙开启条件啥的查一下
