查看: 2089|回复: 6
GA-970A-DS3P开机显示后重启掉电
发表于 2018-7-17 17:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
GA-970A-DS3P开机显示后重启掉电,北桥烫手!这个是桥的问题吗?有没有修到这种的!
补充内容 (2018-11-21 14:25):
焊了下KBC,好了,几个月了也没返修,说明是KBC虚焊了!
发表于 2018-11-26 18:06:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
KBC 是哪个原件啊?北桥?芯片?型号能发布一下吗?
发表于 2018-7-17 21:55:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查北桥的供电是否正常,有时候北桥供电不正常也会引起北桥温度偏高的
不知为何,拆下装上,焊了下KBC,好了。放了一晚上再试还是好的,不知会不会返修!  详情 回复 发表于 2018-7-18 09:16
发表于 2018-7-18 09:16:47 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2018-8-16 09:15:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
KBC是什么 能否解答一下
发表于 2018-11-16 22:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同问,有一块相同问题的技嘉板,怎么修好的
焊了下KBC,好了焊了下KBC,好了  详情 回复 发表于 2018-11-21 14:23
发表于 2018-11-21 14:23:30 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
焊了下KBC,好了焊了下KBC,好了
