查看: 2748|回复: 3
[维修资料]
新科LEDTV-4006D液晶电视不定时关机故障维修
发表于 2018-7-17 14:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
【故障机型】新科LEDTV-4006D液晶电视
【故障现象】液晶电视不定时关机
【维修过程】
  客户的一台新科LEDTV-4006D液晶电视,开机后看几分钟就关机,变成待机状态,红灯亮,有时候还能看的时间长一点,关掉电视后用遥控器能二次开机。
  出现这种故障现象,首先确定是不是电源板故障。
  用36V 60W 100W灯泡分别接在24V和12V上,通电观察,有时灯泡闪一下,看来故障的确是电源板问题。
  仔细检查,发现是二次反馈整流二极管性能不良,更换后,新科LEDTV-4006D液晶电视不定时关机故障排除。
本文来自:爱修网
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
名江电脑 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 做好绝缘
发表于 2018-7-18 08:41:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
hao  厉害  ,还没用过灯泡排除过故障呢   。
多修点变频器你就会了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-6 09:18
发表于 2018-9-6 09:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
发表于 2018-9-13 13:08:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好厉害啊   灯泡亮   故障排除了
