查看: 884|回复: 6
求助贴片电容问题
发表于 2018-7-17 11:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
5600P_0402_25V7K     分别代表的是什么  代换的话有什么要求
发表于 2018-7-17 11:24:22 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
用5600P_0402_50V7K代换可以吗
发表于 2018-7-17 11:41:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
5600P 是指电容 5600P    0402 是指电容规格 大小的意思    50V 7K 耐压值可以代换 ,我经前SMT上班
我还是不太明白5600P是什么意思 代换的时候需要注意这个5600P吗  详情 回复 发表于 2018-7-17 11:49
发表于 2018-7-17 11:49:30 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2018-7-17 12:21:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
1UF=1000NF  1NF=1000PF,你知道这个公式一算就知道了,5600P就是5600PF=5.6nf=0.0056Uf.你用电容表测试一下数字就出来,不过会有误差,误差不大。
5600p就是电容的容值呗 那25V后面的7K又是什么呢  详情 回复 发表于 2018-7-17 13:01
发表于 2018-7-17 13:01:55 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
四海纵横 发表于 2018-7-17 12:21
1UF=1000NF  1NF=1000PF,你知道这个公式一算就知道了,5600P就是5600PF=5.6nf=0.0056Uf.你用电容表测试一 ...
发表于 2018-7-17 14:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
三楼已经有答案了…………
