查看: 3312|回复: 5
DELL板号:mih81r 12124-2有5V而无3.3V待机
发表于 2018-7-17 00:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
DELL板号:mih81r 12124-2有5V而无3.3V待机,测待机IC[size=29.3333px]丝印7A  1G)RT8243B,2脚ENTRIP1有0.8V,4脚ENTRIP2有5V,11和12脚有12V,13脚ENM有5V,14脚LDO5有5V,15脚LDO3有3.3V,只有5V输出,3.3V无,测3.3V阻值正常,
发表于 2018-7-17 22:07:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网上还没有 该芯片的pdf 。可以网上订个芯片回来试试
发表于 2018-7-18 00:02:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主 测量是不是有问题? 芯片的2脚  是5V的开启脚,只有0.8V的电压应该 是不会输出5V电压的。是不是4脚是0.8V? 开启不正常应该不是芯片的问题
发表于 2018-7-19 11:04:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
已修复,加焊2脚和4脚所接的电阻及复合管后,待机3.3V正常
发表于 2018-7-20 09:34:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修好就可以了
发表于 2018-7-23 14:07:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一直没有怀疑芯片坏,所以重点查IC周边电路
