查看: 4228|回复: 8
[笔记本电脑]
联想Z500不开机维修
发表于 2018-7-16 20:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
客户拿来说可能是适配器坏开不了机,换了一个新的也是一样,插可调电源已经是大短了,报价留机修主板。拆机裸板也是一样短路,手上无图纸。测试3,5V阻值正常,测公共点短路,开始烧鸡。三两下就发现问题了, ,可是没这么简单啊,暗屏,还以为是屏坏了,替换了一块一样问题,还是老实的测一下屏接口吧,7脚3.5V,8脚pwm无电压,看来这个应该是通病吧,查看了一下EC锁定目标, 3.5V掉了一个件,不管它简单处理,直接屏接口,7,8脚连接,搞定
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
名江电脑 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-17 22:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
暗屏 短接7.8脚这招用得很多啊 哈哈
发表于 2018-7-16 21:53:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都简单   就是问题多
发表于 2018-7-16 22:04:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电脑这玩意   不要想着一个问题  ,一般都给你附加   哈   ·
发表于 2018-7-17 05:31:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修多了,你什么都知道了。问题都是有2个左右的。都是一连串的。
发表于 2018-7-17 07:19:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这我修法来得快,亮度调节用不了吧
没必要了,能给客人修好,客人就当你是爷了,小问题不会在乎的。  详情 回复 发表于 2018-7-17 13:30
发表于 2018-7-17 13:30:11 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
HTKJ-08551988 发表于 2018-7-17 07:19
这我修法来得快,亮度调节用不了吧
发表于 2018-7-19 13:51:31 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2018-7-19 13:51:53 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
暗屏 短接7.8脚这招用得很多啊 哈哈
