查看: 3040|回复: 6
铭瑄MS-H61IL 不出内存供电
发表于 2018-7-16 12:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
  这台故障时显时不显,不显的时候不出内存供电,内存供电芯片RT8120A
  测量RT8120A  1脚BOOT:12V   5脚VCC:12V   7脚EN:0V,芯片有换过
  1脚5脚应该正常,7脚EN是怎么来的,台式机修得少,以前有不正常换个芯片就好,这个芯片换了还是一样
  这个芯片不出供电还有什么要测得吗?
不出内存供电专题:https://www.chinafix.com/zt/35619-1.html
发表于 2018-7-16 12:16:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查EN就对了。查这个管的EN开启脚有电压吗?有图纸,往上找,会找到这个EN的来源。一般是由两个三极管控制。。好像是IO发出。
说的很对。就是这样的。但是我碰到华擎的H61M-VS,它的内存电压很奇怪刚开始只有0.38V。需要反馈信号正常才出来真正的内存电压。  详情 回复 发表于 2018-7-17 10:37
电源管理芯片吗  详情 回复 发表于 2018-7-16 12:20
发表于 2018-7-16 12:20:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
新杨科技 发表于 2018-7-16 12:16
查EN就对了。查这个管的EN开启脚有电压吗?有图纸,往上找,会找到这个EN的来源。应该是CPU电源管理发出的 ...
电源管理芯片吗
发表于 2018-7-16 12:27:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你查一下7脚相连那个管,那EN那个脚是多少电压?查一下SLP_S4#
发表于 2018-7-16 14:10:21 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
额   台式机不是很懂1111111111111111111111
发表于 2018-7-16 17:03:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把连接EC的两个三极管换了 一般就好了
发表于 2018-7-17 10:37:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查EN就对了。查这个管的EN开启脚有电压吗?有图纸,往上找,会找到这个EN的来源。一般是由两个三极管控制。 ...
