查看: 1428|回复: 3
DELL 9030 四代一体机内屏不显
发表于 2018-7-16 11:05:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
MCU 程序刷过 不行 还有一个24C08 和24C02没有刷。没有找到  没有头绪了
发表于 2018-7-16 11:31:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是h61的南桥吗,是的话可以考虑下桥
发表于 2018-7-17 23:19:45 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
修过一个没有内存供电的。你这个应该不是MCU的问题。
发表于 2018-7-17 23:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内屏不显先测下屏接口各大供电和信口是否正常!
