查看: 3454|回复: 7
联想G480 CPU SR102 双核换I3 3110半小时左右掉电
发表于 2018-7-15 17:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
联想G480 CPU SR102 双核换I3 3110半小时左右掉电,可有遇到过的,可有结决办法求助中
发表于 2018-7-15 18:06:24 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
看下你的PCH  是不是HM70 的, 这个就没搞头了, 不支持 I3 I5 I7 ,,,要HM76 HM77 的 才支持 。。。
半个小时吊机  就是 这个现状! 你先升级下BIOS  没效果 就没搞头了。。 换PCH吧
发表于 2018-7-15 20:04:15 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
try to flash bios first then clean well below chip
发表于 2018-7-16 08:53:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢,我试试,不行的话就不搞了,换PCH那就没意思了
发表于 2018-7-16 11:59:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
改个bios试试
发表于 2018-7-16 12:58:16 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主可有备份!
发表于 2018-7-17 14:09:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷过BIOS之后还是那样,半小时掉电,没用,CPU我换回去了,将就用吧
发表于 2018-7-17 14:21:02 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
OK!3代的老货,凑活使吧
