查看: 2277|回复: 7
[已解决]
宏基E1-471屏无背光,闲来无事贴
发表于 2018-7-15 17:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
宏基E1-471屏无背光,果断拆机换屏,依然没有背光,用手电筒可以看到屏幕内容
那就直接查19V,和背光开启EN,在屏幕背面能查的19V,背光开启EN只有0.67,很显然不正常啊
第一念头 是,在屏幕上飞根3.3V结束战斗,,可思来想去,还是把问题找出来吧,
拆主板,查的背光由,Q1,Q2,Q3控制,那就查它们的工作条件是否满足吧
q3性能不良吧它的控制脚是没有电压的
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
一碗江南 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-15 17:48:31 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
简单易懂{:mocs_1:}
发表于 2018-7-15 17:54:30 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
这是通病啊。我遇过拆了Q3用了几天还特么返修的。结果还是得找料把原来的问题修回去。
主要是查条件,不必一个芯片而介怀  详情 回复 发表于 2018-7-15 18:24
发表于 2018-7-15 18:24:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要是查条件,不必一个芯片而介怀
发表于 2018-7-15 19:05:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
ec拉低
发表于 2018-7-15 19:21:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
好东西啊
发表于 2018-7-15 23:05:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主怎么知道19V是背光呢
发表于 2018-7-16 15:58:22 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
看来还是厉害啊   要是我  不管了  直接拉一个3.3
