查看: 1073|回复: 1
[已解决]
联想G480外接vGA缺色!
发表于 2018-7-15 13:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想G480,版号是:la-7981p,外接VGA缺色,经查VGA通向桥芯片:slj8e,检测VGA端子周围电路,贴片三极管,芯片等都无短路,更换原型号桥芯片:slj8e,外接VGA缺红色的故障已经修复好。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
一碗江南 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-15 14:58:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换南桥芯片OK ,不错。有时候是接口问题也会引起缺色
