查看: 1538|回复: 1
[已解决]
神舟战神K670-G4D1 USB不好用!
发表于 2018-7-15 13:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
版号是6-71-W65K0-D02,客户称所有的USB不好用,但是进系统正常使用。拆机后测量USB地址传输线都对地短路。查看图纸直接通向桥芯片:SR2C8 更换桥芯片后USB阻值正常,但是,开机速度很慢,需要修改BIOS程序后,开机秒开,各项功能正常。
6-71-W65K0-D02神舟修改.rar
4.44 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-15 14:12:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种神舟战神系列桥坏都换了不知道多少个了。处理好一般不会坏
