查看: 10541|回复: 9
[笔记本电脑]
华硕bios 直接系统下可以平刷bios或者降级版本的办法 可能很多朋友需要的
发表于 2018-7-15 10:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有时候遇到一些是bios的问题 ,例如风扇狂转  关机不断电一类的然后系统其实还是可以进去的。下载官方的升级工具直接升级要嘛提示机器本身的bios版本比下载的高  要是是一样的版本,升级的flash按钮是灰色的
遇到这种情况可以试试我这种办法  华硕的试过可以  bios和升级工具都是官网找对应的
然后先安装好  WinFlash   比如我的是安装在这个c:\Program Files (x86)\ASUS\WinFlash  这个文件夹内
打开cmd
输入C:\Program Files (x86)\ASUS\WinFlash\winflash.exe /nodate   就是加了这个nodate参数
然后软件会正常打开 提示你选择你要刷的bios。我的这个是k42jy  版本是306 。我选择的是305版本 ,发现flash按钮已经可以按了 直接确定就可以升级
一定要保证bios下载的是对的型号的。
还有一个小技巧  比如我的这个是306 可以降级为305或者更低  然后再用正常官网工具升级上去或者直接在bios设置里面的自带升级工具升级   那样是可以保证正确的。      有需要的朋友可以试试,有时候可以省下很多麻烦  太懒了 其他的品牌的大家也可以试试 ,如果可以大家都留言让大伙都知道
发表于 2018-7-15 10:59:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
bios如果搞错了好尴尬
发表于 2018-7-15 11:55:14 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
楼主的专研精神值得我们学习。。。
发表于 2018-7-15 11:56:35 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
谢谢楼主,太谢谢楼主,图文并茂。
发表于 2018-7-15 13:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对我们小白还是有帮助的
发表于 2018-7-15 13:34:28 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
高手。。。。。。
发表于 2018-7-16 10:06:15 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个值得学习 不然还要拆芯片刷 实在是麻烦 有时候还得拆好多次
发表于 2018-7-16 12:20:06 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2023-5-15 15:53:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想的机器现在官方都不提供BIOS了,很麻烦
发表于 2023-5-17 13:10:42 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
先收藏   免得拆机刷了
