查看: 1289|回复: 3
[维修求助]
iPhone6 无背光维修
发表于 2018-7-15 00:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
iPhone6 无背光维修
来实地手机一段时间,终于可以修板了
今天把修的板子发表出来,给大家分享一下,新手大家一起学习,大神不要喷
故障机型: iPhone6
故障现象: iPhone6 开机可以正常跑电流,但是屏幕没有显示,加电漏电17MA。
故障分析:加电漏电,说明主电池供电或者主供电部分存在短路。
          跑电流,不显示,说明只有显示部分没有正常工作,板子其他的是正常的。
维修过程:首先目测主板,发现此板进水,显示接口和电源部分有不同程度的腐蚀
          接着清理主板,把锈蚀的,脏的都清理干净
          清理到显示接口的时候,发现右边有个电感丢失了,FL2024,查图,此电感是从背光IC出来直接给屏供电的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2018-7-15 11:58:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
帖子没写完?
发表于 2018-7-15 16:16:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写完了,这个显示的不全,没有图片的注释
发表于 2019-9-15 14:53:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
