先上个主板全貌图 客户描述 去掉小电池可以自动开机 装上电池不触发 心想 这不是典型的lid问题吗 ?但是 笔记本的思路 台式主板没有lid
拆出主板 上维修台 测试 确实 是 拔了电池 会自动触发 跑马也正常 但是 点触发排针 不关机 (看到这估计高手已经知道问题了) 长按也关不了 装上电池 之后 确实点开关没反应 台式机主板修的不多 最近看了不少修主板的付费贴 心想 钱不能白花了 这个好好修 哈哈 打开点位图 开始修 首先测开关经过排阻一个 电阻到ec61脚 用表测得 3.3-0-3.3 然后ec的101脚rsmrst 这个也有3.3 60脚ec 到桥的O_IOPWRBTN# 也有3.3-0-3.3 63脚就是出O_IOPWRBTN#拉低电源绿线 这下懵逼了 看来问题不在ec这边 转战桥这边 从电池座子开始 跑线路 测得 桥的 rtc_rst这些 只要电池电压到的地方 都是妥妥的 3.3 这下彻底没思路了 回头看看 为什么长按开关关不了机呢 ec61脚已经拉低了啊 再测60脚ec 到桥的O_IOPWRBTN# 也是正常呢 后来 点位图 缩小 发现 O_IOPWRBTN# 这个在桥的那边还有个测试点 一测 3.3 不动 过断 用表量了下 不通 最后跑线 发现在pci-e x1-1右边 断线了 飞线 收工 一切正常 此板修复
