查看: 1085|回复: 13
电脑开机点不亮
发表于 2018-7-14 20:53:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
电脑开机时好时坏,有时点不亮,开机时主板有滴的一声,CPU风扇再转的,插拔内存条试过没用,主板上图片的灯都不会亮
发表于 2018-7-14 20:55:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
在线等
发表于 2018-7-14 21:21:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
请问你有万用表吗
发表于 2018-7-14 22:08:34 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
有保修的保修,没保修的送修!!非专业人士千万不要动手,以免故障过大,或者人为损坏不保!
发表于 2018-7-14 22:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
wchen055 发表于 2018-7-14 21:21
请问你有万用表吗
没有呢
发表于 2018-7-14 22:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
自己组装的电脑,不知道哪里坏了,拿到电脑店修,能正常开机,他也没法解决
发表于 2018-7-14 22:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开不起来时,关掉电源,过段时间就就能开机了
发表于 2018-7-15 00:05:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温馨提示:检查外设或者电压是否正常
发表于 2018-7-15 07:17:17 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
现在主板维修图纸少,不易维修如果为名气那就死磕。为赚钱换二手或新的。
发表于 2018-7-15 08:43:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好高档的主板,自己搞不定还是送修吧,以免把故障扩大
发表于 2018-7-15 11:46:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
拿去电脑店,能开起来,然后他就说是好的
发表于 2018-7-15 12:06:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
工具基本齐全的老司机都表示对这个板子压力很大。
发表于 2018-7-15 15:52:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开不起来时,关掉电源,过段时间就能开机了,主机关机后不能让他通电,通电后面想开机就开不起来,能开起来时,正常关机后,在开机也开不起来
发表于 2018-7-15 16:41:40 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
实体店 买的 吗·  看样子没过保修·  拿店里 多测试下啊·   对了 你家电压稳定吗·    现在是夏天·  如果电压不稳定 不行的· 建议你 到朋友家 试试·············
