查看: 1772|回复: 20
求助 戴尔m5110没35v
发表于 2018-7-14 19:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
过来一个本本 取电池0.007 开关没反应 拆机测量没35v        11脚供电有  12脚线性开启有  线性 35v也正常   2.4脚分别也都有5v的电压 7脚自居有4.6  89没电压 反馈不用说了  也没有  电感后端滤波电容 换了  无结果                    大佬们  我是不是把自己绕进去了  求助求助
发表于 2018-7-14 19:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
{:mocs_38:}  大佬你想怎么修。
发表于 2018-7-14 19:36:52 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
                        换一个芯片呗!!
发表于 2018-7-14 19:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个蕊片看看吧:tiaopi:。。。。。。
发表于 2018-7-14 19:47:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有网卡电源小板的?查查这个小板上的网卡芯片 容易烧 导致没待机
发表于 2018-7-14 20:09:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3V5Vmos管有供电吗
发表于 2018-7-14 20:47:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
后级正常换个芯片 查下PWM相关
这一种芯片能给哪个代换啊  详情 回复 发表于 2018-7-15 08:47
发表于 2018-7-14 22:29:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种还用说吗? EN都有直接换芯片
发表于 2018-7-14 23:48:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
测量3 5v对诶阻值是否正常  如果正常就把芯片拆了 然后逐一查引脚是否正常
发表于 2018-7-14 23:52:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换芯片试试
发表于 2018-7-15 00:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没用示波器抓一下?
发表于 2018-7-15 08:47:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天意wx 发表于 2018-7-14 20:47
后级正常换个芯片 查下PWM相关
这一种芯片能给哪个代换啊
发表于 2018-7-15 08:53:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这一种芯片能给哪个芯片代换啊.....
发表于 2018-7-15 09:14:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有得芯片是低电平才开启得1
发表于 2018-7-15 10:11:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有些笔记本要按开关才有 3 5 v
发表于 2018-7-15 10:21:54 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
51125和这个差不多吧 稍微改动下
发表于 2018-7-15 11:08:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
最后有搞定了吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-15 14:34:32 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个时候用示波器吧 很容易查。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-15 15:29:17 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
2 4脚5V应该不对(我觉得2.5V才正常).你可以检查下EC发出的5/3VSUS_ON是否发出.也许+3V_EC就已经有问题
发表于 2018-7-15 17:57:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器抓了一下  前端后端都没电压 芯片没工作  没找到合适的代换芯片  已经从网上发了...
