查看: 4874|回复: 47
时隔两年 再破 技嘉B75M-HD3 REV:1.0 触发瞬灭掉电!~~
发表于 2018-7-14 10:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
版号:技嘉B75M-HD3  REV:1.0
故障:开机瞬灭  触发0.3-0.5秒掉电
故障描述:触发瞬间灭掉  不能再触发, 掉电速度比CPU短路 闪灭慢一点点, 比VIN检测掉电故障快很多,
掉电速度和技嘉6X7X VVT供电故障掉电差不多,万用表无法测量。
维修历程:这个板这个故障两年前就拿它没办法,不知道有没有大神修好过,论坛找这个板这个案例 没有。
整图:
维修过程:
这个掉电速度 首先测VTT  因为掉电过快没有示波器 也没个结果  不过拔掉4PIN 掉电一样,大致判断不是VTT故障。
VIN检测 正常   拉低APWROK  掉电速度一样。
摸了10来分钟 又没辙了 两年前修不好它两年后还是修不好 打算放弃,
今晚下雨   没什么客人 就继续研究下,
按照老思路 肯定是 重复走一遍又一遍 之前修不好现在肯定也修不好,所以 不能按照这个思路来修了。
静下心来 想想:技嘉6X7X 基本都是管子和电阻问题多。 电阻太多不测了
准备分两次测:1 待机状态下  扫下全板的小管子
                     2 触发掉电后 再扫一遍  看看对比下前后有没有 差异的不正常的。
然而 并没有想象那么麻烦 待机时测:
由下往上扫  几分钟 故障就出来了
扫到Q54这个管子 D级1.4V  很少见这个电压  打开图纸点位(论坛有)看 喜了
Q54是RSMRST 待机好信号,1.4V肯定不正常   正常在3.3V
而1.4V这个电压 不正常 却还能触发  所以这就是 正常思路 待机好信号会被忽视。
直接拆掉Q54 不要  RSMRST 恢复了3.3V
之后 触发再没瞬间掉电的故障了
有时候三板斧 还是挺牛逼的 用好能秒杀奇葩故障
拆掉Q54  故障解决!正常点亮!维修结束。
购买记录
购买人数89价格购买时间
 会员461077100鑫豆2024-4-5 21:32
 会员5450670.5元2023-1-31 18:07
 会员2910130.2元2022-8-2 13:44
 会员11842550.2元2021-12-24 13:46
 会员11849830.2元2021-12-20 21:52
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +97 +95 收起 理由
acp + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5 + 5 厉害
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ミ寒风摇摆着树 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
张川zc + 5 + 5 对大神的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
雨后de阳光 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
rhm123 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
"梦回风吟〃 + 5 + 5 精品文章
xu4915 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
我乃小柯 + 5 精品文章
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-7-14 12:14:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
酒哥出马,   轻车熟路,好比关灯睡老婆.
龙叔 你牛皮又崔大了  详情 回复 发表于 2018-7-16 20:17
发表于 2018-7-14 21:56:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
酒歌的电源应该很不错
这个电源相信应该找了不少的人民币啦!!!  详情 回复 发表于 2018-7-20 18:43
做个系统不收钱 换回来的电源 航嘉400  详情 回复 发表于 2018-7-16 20:18
发表于 2018-7-14 23:32:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
小白表示这个帖子小白看懂了不正常,时序中rsmrst电压,终于一个帖子,呵呵
谢谢加分支持  详情 回复 发表于 2018-7-16 20:18
发表于 2018-7-15 00:49:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
厉害!收藏了
发表于 2018-7-15 09:53:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
在老司机眼里疑难杂症是不存在的
谢谢 加分鼓励!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2018-7-16 20:19
发表于 2018-7-15 10:33:23 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
好经验   加分
谢谢 加分支持  详情 回复 发表于 2018-7-16 20:19
发表于 2018-7-15 12:32:27 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
修的多了。就知道提前测测这个信号
发表于 2018-7-16 16:15:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
方法不错!    D8 、Q55引脚电平正常吗?
正常 这个是 Q54自身管子坏掉  详情 回复 发表于 2018-7-16 20:24
发表于 2018-7-16 17:05:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
九哥厉害了厉害了.................
手痒了没  详情 回复 发表于 2018-7-16 20:22
发表于 2018-7-16 20:17:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
linglongx 发表于 2018-7-14 12:14
酒哥出马,   轻车熟路,好比关灯睡老婆.
龙叔  你牛皮又崔大了
发表于 2018-7-16 20:18:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
月亮大大 发表于 2018-7-14 21:56
酒歌的电源应该很不错
发表于 2018-7-16 20:18:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢加分支持
发表于 2018-7-16 20:19:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hehaishu 发表于 2018-7-15 09:53
在老司机眼里疑难杂症是不存在的
发表于 2018-7-16 20:19:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢  加分支持
发表于 2018-7-16 20:22:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手痒了没
手痒了,其实最喜欢修技嘉华硕板子,一堆三脚管问题  详情 回复 发表于 2018-7-17 23:04
发表于 2018-7-16 20:24:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常  这个是 Q54自身管子坏掉
发表于 2018-7-17 09:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢分享
发表于 2018-7-17 10:41:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
厉害,是的平时这个信号因为不好找都是直接跳过去了,看来还是要按时序来修板啊
发表于 2018-7-17 14:07:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉主板     ,,难搞,,,,,,量不大,,,都懒得修,,,fj
