查看: 1357|回复: 8
onda A75/A55主板触发显示两秒后自动重启
发表于 2018-7-14 09:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
onda A75/A55主板触发显示两秒后自动重启,反复这样,桥加焊过,BIOS又刷过,各电压正常,那里问题?
发表于 2018-7-15 08:46:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
进BIOS后两秒又重启了,后反复这样
发表于 2018-7-15 18:59:55 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
桥都干过了,还是当聊版吧,别是有层内短路吧。
发表于 2018-7-15 19:09:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
当聊版吧,浪费时间  板子也不贵·1
发表于 2018-11-24 14:20:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我的也是这种情况啊,不知道怎么办,供电都正常。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-1 13:11:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有显示,说明自检已过。查PG,VIN0-4,温控这些主要。另外VDD2.5也可能
发表于 2018-12-3 16:32:03 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2018-12-4 14:33:45 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
你把测出来的具体数据电压,阻值写上来啊。大家看看。
发表于 2018-12-4 17:13:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
具体测试结果发上来看看呀,测量结果。
