查看: 748|回复: 2
联想 IG41M REV:1.1
发表于 2018-7-13 17:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
开机3分钟左右掉电又自动重启风扇狂转  加焊南桥开机测试 问题解决
www.chinafix.com迅维网_联想l-ig41m.zip
592.47 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附上亮机BIOS
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-13 22:50:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个板子都遇见好多都是SB直接挂了,没有遇见过你这个情况。
发表于 2018-7-14 06:37:48 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
我修经常遇见桥损坏的很少加焊南桥好的。
