查看: 7703|回复: 5
[创维]
创维32E350D液晶显示器闪一下黑屏故障维修案例
发表于 2018-7-13 09:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:创维32E350D
  故障现象:液晶显示器闪一下黑屏
  维修过程/方法:
  接修一台创维32E350D液晶电视,故障现象是液晶显示器闪一下黑屏,无伴音,过5秒钟左右屏幕又亮一下即灭,如此反复上述过程,不能正常开机。
创维32E350D液晶显示器闪一下黑屏故障维修 图1
  开盖检测,发现电源板上的ENA信号随着屏幕一亮一灭,电压在1.2V-0V之间变化,测12V在屏幕黑屏时电压下降到8V左右,24V(本机实测是28V)下降到18V左右。观察电源板上的电容,发现12V的3个滤波电容C11、C12、C13顶部略微鼓起,心中暗喜,以为好活来了,不料换上3个电容后故障不变!
创维32E350D液晶显示器闪一下黑屏故障维修 图2
创维32E350D液晶显示器闪一下黑屏故障维修 图3
  再测量电压,跟没换时一样,怀疑电源板带载能力差,该电源板无PFC电路,也无副电源电路,观察电源芯片型号为FA5643,芯片的6脚外接一个C9(47微法)电容,怀疑其性能不良,拆下测量为29微法,换新试机故障不变。
创维32E350D液晶显示器闪一下黑屏故障维修 图4
  难道是灯条有短路现象将电压拉低?但是在屏幕亮的瞬间观察屏幕亮度均匀啊,为稳妥起见,还是用LED测试仪对该机的5根灯条全部进行了测试,5根灯条都能点亮,而且显示的电压电流都是一样的,说明灯条确实无问题,拔掉灯条插件CN3试机,电视开机了,能听见开机音乐,只是背光未工作,现在可以肯定是电源板的问题了,再次对电源板进行检查,走的弯路就不说了,最后想到测量FA5643的各引脚电压,才发现了故障所在,测6脚供电在9V-10V左右不稳定,外围的电容已经代换了,那就只有供电电路的问题了,测供电电路的贴片电阻R115(22R0),发现已经开路,将其换新后试机,电视终于恢复正常了,在电视正常工作的情况下再次测量C9两端电压,为23.5V。
创维32E350D液晶显示器闪一下黑屏故障维修 图5
  至此,创维32E350D液晶显示器闪一下黑屏故障修复。
本文来自:iFiX爱修
发表于 2018-7-13 10:55:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个弯路走的有点大
发表于 2018-7-13 11:41:53 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
虽然走了点弯路,但维修思路实实在在的
发表于 2018-7-14 09:22:48 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主有深厚的功底,才能一步一脚印的走到成功。
发表于 2022-11-14 08:59:54 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自
谢谢楼主,今天遇到一模一样的问题,故障一样的,这是这个电视的通病
发表于 2022-11-14 09:00:21 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自
有没有楼主的分享?我估计也要走很大的弯路
