查看: 7311|回复: 33
[联想]
二修联想LS2233WA液晶显示器白屏故障维修
发表于 2018-7-12 16:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
【机器型号】联想LS2233WA超薄显示器
型号
【故障现象】液晶显示器白屏
【维修过程】
  同行送修一联想LS2233WA显示器,故障是显示器白屏,一会儿就蓝屏,红屏,慢慢换切换,循环播放,按键没有任何反应,也没有联想LOGO。
  先上809F正常读取资料保存,维修到这儿,判断电源,驱动板应该正常。
  其实有点迷茫,怎么修呀!先拆机检查电源电压18V,这个电源板上面没有5V,驱动板有降压电路有5V,3.3V,连上信号到屏板的5V也正常。
驱动板
  但没想到,拆拆装装机器竟然正常了。把维修时用的资料分享给大家,希望对大家有所帮助。
  有坛友说是估计LVDS线接触不良,有的说是屏线接触不良引起的,大家有遇到过这样的情况吗?希望大家给指点一下!
MST_EXT_SPI #联想LS2233WA读取资料.rar (89.89 KB, 下载次数: 30)
发表于 2018-7-12 20:47:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该屏线接触不良。。。
发表于 2018-7-12 21:46:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zskenge 发表于 2018-7-12 20:47
应该屏线接触不良。。。
指定不是屏线接触的问题
发表于 2018-7-12 23:06:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么也没修就好了,这样给用户,有点不好心呀
发表于 2018-7-13 07:46:10 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
谢谢分享维修经验这不就是捡钱吗
发表于 2018-7-13 10:10:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有没有联想    air13pro的图纸
发表于 2018-7-13 11:47:57 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
测试个两天正常就安心收钱了
发表于 2018-11-1 18:02:42 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
                           应该是接触不良
发表于 2018-11-2 02:47:03 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个根本不用修,就是屏进入了自检模式
对头,一般插个VGA给它就会自动退出了!  详情 回复 发表于 2019-5-6 23:04
发表于 2018-11-2 15:21:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
                           应该是接触不良
发表于 2018-11-4 19:30:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是进入了自检模式了吧!!!
发表于 2018-11-4 22:11:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按键也有可能的
一起排除下
发表于 2018-11-5 11:31:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是屏线接触不良,已遇到多例类似情况。
发表于 2018-11-5 11:46:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个问题不典型
发表于 2018-11-14 08:28:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是吧,捡钱的节奏。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-14 08:59:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
715G冠捷代工的,准确告诉是屏线问题,建议更换
发表于 2018-12-6 14:43:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
屏线接触不良引起的问题
联想好多机器都是这样的
发表于 2018-12-6 22:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种情况修的让人不放心哦。
发表于 2018-12-10 15:57:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我碰到过这个机器屏线安装不到位造成的问题
发表于 2018-12-10 21:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也修过两台这个故障,是不是联想忘了,反正第一台来,什么也查不出来,就放在一边,第二天又来了台一模一样的,当拔插屏线后故障就消失了,马上搬上边上已拆开的那台,屏线拔插一下也好了,就确定是屏线接触不良引起的,不过我觉得起码要用橡皮擦一下,如果屏线已经发热变形还是应该换新的,这样钱才收得安心!
