查看: 4223|回复: 5
acer al1916w 接主机几秒钟亮绿灯黑屏
发表于 2009-6-24 16:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
acer al1916w的LCD,客户喝醉酒摔坏了,第一次摔断灯管,换灯管后试机几个小时正常,客户拿回去说是用了五六个小时后发烫后会保护,关机一段时间再用又可以用一两个小时,后来用风扇吹着显示器用了几天都没事,有一次终于又黑了,客户就把显示器摔了,不过屏没坏,后悔了之后送回到我这里,屏线摔松掉了,接上后开机试了一天没事,每二天一早开机,几秒钟后黑屏绿灯常,换过灯管,板上无明显坏件,补焊过高压一体板,怎么弄都是开机亮一下就黑屏,亮绿灯.求助!!
发表于 2009-6-25 08:31:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
灯管可以排除,换过灯管,外接灯管都试过
发表于 2009-6-26 00:07:21 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州 来自 云南西双版纳州
电源电压正常吗?外接高压板试试就知道是电源问题还是高压板问题,这样就缩小发生故障的范围了
发表于 2009-6-26 13:24:06 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
换通用高压板
发表于 2009-6-26 16:33:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你可以量一下晶振旁边的三个管.看看是不是有坏的.
发表于 2009-6-26 21:24:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是换一块高压板试一下比较妥当些。至少不走弯路。
