- 积分
- 107
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-18
- 精华
8#
发表于 2018-7-13 09:00:52
只看该作者
来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
可以参考这个帖子,有人通过BIOS屏蔽成功,
https://www.chinafix.com/thread-1133528-1-1.html
如果屏蔽不成功,因为BIOS的特殊性,你可以使用原机的BIOS或下载多人验证过的原厂,合成或淘宝BIOS进行屏蔽,
如果屏蔽失败查找以下问题:
1,确定1.5V/1.35v和0.75/0.675v稳定,不稳定或发烫的话就要修供电或拆板载颗粒;
2,如果有DDR3带灯假负载就测试下等是否全亮,一般有左右两边各4个特别亮,(1代Intel肯AMD一般全特别亮),确定内存槽内有无问题(个别主板ODT灯可能不亮);
3,有示波器的话测量下内存槽200/202脚是否有内存总线波形,
4,可以考虑直接用工具直接生产屏蔽文件(3秒左右就能生成好),如果还不行多换几个论坛上的工厂或淘宝或原厂bios在进行屏蔽;
5,有条件的话可以做个诊断卡接在华硕的JDEBUG ,12P插座上(自己焊接).查看屏蔽插不插内存所跑代码是否一样.
6,考虑主板其它问题.
