大家好!我是迅维手机培训张老师,今天给大家分享个案例 。 【故障现象】录像无法打开散光灯。如图1-1所示 图1-1故障描述图 维修过程:这个机器已经维修过,机器外壳还是换过的红色的。还是骚红那种{:mocs_8:}先不管她,首先测试机器,发现手电筒能打开。拍照时闪光灯没反应。拆机,拆出主板后发现闪光灯芯片已经更换过。{:mocs_6:}后置摄像头座子那块也已经维修测量过。 既然修过看来问题不简单啊,最起码当时我是这么想的。一步步来,首先测开机座J4504对地数值。阻值测量一遍没有发现问题。因为这手机已经更换过散光灯芯片,接口座也换过。如图1-2所示 图1-2 换过座子的图 既然手电筒能打开,换的芯片应该没问题。怀疑座子更换时温度太高把旁边小元件吹虚了,尤其是闪光灯线路这块。准备挑胶看下小元件有无松动的。一看不要紧,发现问题了。有个小元件掉了。如图1-3所示 图1-3掉件实物图 这个元件上边原来是有黑胶的,如果我不想着去挑胶根本就看不出来。都经过几手都没看到。看来还是我眼神好,虽然带个眼镜也就56百度。{:mocs_2:}通过查点位发现这个电阻是R4401。如图1-4所示 通过点位找到元件,通过图纸分析发现这个电阻是闪光灯NTC温控信号下拉电阻。如图1-5所示 图1-5 图纸标识 看来是温控电路误保护了,电阻补上后在测试故障排除。秒了如图1-6所示 图1-6测试图。 散光灯没问题,装机测试。测试过程发现音量减键不能用,当时粗心没测到。晕机器都装好了,又拆。拆开后发现音量加减排线有断裂,如图1-7所示 图1-7 断裂图 线路断了一根,直接飞线。对我来说小意思。如图1-8所示 图1-8飞好线的图 飞好线在测试故障全部排除了。 总结:此故障是人为故障,换后壳碰掉件引起。一修不仔细观察就修主板了。二修直接带坑里边去了。到我这按套路来秒了。。记住啊如果以后更换外配后引起的问题,多数是人为损坏。大多是碰掉件,拧错螺丝断线。螺丝刀戳到主板排线造成断线。镊子撬排线戳掉接口附近元件。
