查看: 1891|回复: 3
我的联想显示器坏了开机没反映 请高手指点
发表于 2009-6-24 16:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
显示器型号是LXM-L19DH    开机没有反映  以前是 能开机不亮   我拿下高压板 F201坏了 换上个保险  加电  亮了以下 就不亮了   现在开机没有反映指示灯也不亮了    现在是只有12V是直接接到驱动板上  没有其他的电压   050SD  后面有个二级管拆了有9V  不拆有0.3V  不知道对不对   没感接 驱动板      请问现在怎么修
发表于 2009-6-24 18:13:07 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
050SD  后面有个二级管拆了有9V  不拆有0.3V  不知道对不对   没感接 驱动板      请问现在怎么修   电压不对,应该是5V   050SD 是12V转5V DC
发表于 2009-6-24 18:29:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个高压板看看。。。
发表于 2009-6-24 20:00:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那个应当是12V和5V之间的,一个7.5V的稳压管吧,你仔细的看一下,它坏了,可以拉代电压,不过好像也不能低到你说的,应当跳变才对
