查看: 7298|回复: 8
[三星]
三星S27d360电脑显示器闪一下黑屏曲折维修
发表于 2018-7-11 16:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
【故障机型】三星S27d360显示器
【故障现象】电脑显示器闪一下黑屏
  朋友的一台三星S27d360显示器,在其他地方检测过,说是换主板,但是价太高,拿来让我维修一下。插电开机,只见显示器屏幕一闪即灭,接信号用手电筒照,屏幕有显示,典型的背光问题。
【维修过程】
  拆机检查,发现闪的时候电流很大,14V拉低到8伏左右,把灯条线拔了,也是一样保护,检查升压电路无异常。
  再测背光控制电路,发现四个控制端有一个明显比其他三个的内阻都低。拆下控制管,发现控制芯片的输出脚已经内部击穿了,200K档检测对地内阻只有3.8K左右,其他三个控制端都是几M。
  将管子拆下测量,确实是坏了,拆另外的管子测下了,判断不出是什么管子。跟常用管子的特性没有一个一样的,想来应该属于特殊管。不用它开机试,连闪都不闪,升压电路根本不工作。
  拆NPN、PNP代换也没有用。在逻辑板上拆了一个不知名的三极管,换上后居然有升压输出了,但还是不亮。而且测管子同原装管结果差很远。
  万用表测电流档,无意间碰到其中一个管子的控制端,背光有一组亮了一下。将控制端逐个对地,相应的灯组都亮一下,看来是拉低控制端来点亮的。
  将四个控制端连起来直接对地,开机,屏幕马上亮了,但图像感觉稍微过亮,随后闻到有原件过热的味道。马上拔电,用手摸主板,发现升压电路异常发热,又坏了。
  等温度降下了,再通电测试每组灯条的工作电压,正常应该是38到45V之间合适,居然是满载58V,怪不得那么亮,只能在控制端看看试着改低点工作电压了。
  在每个控制端串接一个100欧的电阻再对地,再测工作电压降到48V了,但有一组还是58V,就是之前换管子的那组。
  于是直接串电阻降压,串接到250欧2W的电阻时,电压跟其他三组基本一致了,屏幕图像亮度基本差不多了,升压电路也不发热了,试机半小时无异常。
  至此,三星S27d360电脑显示器闪一下黑屏故障排除,维修结束
本文来源:爱修网
发表于 2018-7-11 16:49:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子烧的好严重,,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-11 19:39:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不如想法改成通用恒流升压板,才能更稳定。
发表于 2018-7-12 10:11:36 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这技术板子都烧成这样子了都维修好了。
发表于 2018-7-14 12:02:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
#在这里快速回复# 这技术板子都烧成这样子了都维修好了。
发表于 2018-7-14 17:36:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
什么原理,完全 没有说清楚
发表于 2018-7-14 19:45:49 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
9块一个通用恒流升压板了解一下,昨天改了一个,找不到EN控制,就用屏供电控制改一下就OK了
发表于 2020-7-17 08:13:11 | 只看该作者 来自: 陕西 来自
有没有人知道,灯条供电的6P插头对地分别电压是多少啊?
发表于 2020-7-17 08:14:11 | 只看该作者 来自: 陕西 来自
每个针脚对地电压
