查看: 4307|回复: 10
[三星]
三星S22A100N显示器不显示故障维修一例
发表于 2018-7-11 11:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机型型号:三星S22A100N
  故障描述:显示器不显示,不开机
  维修方法/过程:
  接修一台三星S22A100N拿来时接通电源有9mA电流,按开机键没反应,连上RT809F能识别到硬件,心想三星通病刷了程序就能好。
三星S22A100N显示器不显示故障维修 图1
  接下来刷程序便出现了下面这样:
三星S22A100N显示器不显示故障维修 图2
  在线擦除后查空。
三星S22A100N显示器不显示故障维修 图3
  这时认为25芯片坏了,便在料板上找来25芯片离线写入程序。PS:没有找到512K的25芯片便找了一个1M的25芯片,这样也是可以的。
三星S22A100N显示器不显示故障维修 图4
  焊好后上电按开机键就开机了。
三星S22A100N显示器不显示故障维修 图5
三星S22A100N显示器不显示故障维修 图6
  这样有个问题就是不能在线写程序,识别不到25芯片。
三星S22A100N显示器不显示故障维修 图7
  虽然到此维修结束,我还是觉得那个W25X40没那么容易死去,接下来离线擦除了一下并查空。
三星S22A100N显示器不显示故障维修 图8
  接着又把这个25芯片换回去在线写了一下,到这里机器肯定是原样复活了。
三星S22A100N显示器不显示故障维修 图9
  至此,三星S22A100N显示器不显示故障修复。注:大家遇到这样的案例就应该早点这样做,免得走弯路!
本文来自:iFiX爱修
发表于 2018-7-11 11:32:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种编程器不用拆机就可以刷显示器程序
发表于 2018-7-11 11:58:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术不错,显示器我都不是很会修,学习了
发表于 2018-7-11 22:34:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
三星显示器的通病了,好多都是程序问题
发表于 2018-7-12 10:07:15 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
三星显示器LCD的电源板坏的多,新款LED的电源和驱动板都容易坏。
发表于 2018-7-12 10:26:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
三星显不器程序坏的多,有几批型号是这样,还有楼主芯片代换这个我也经常用到的!芯片是可以大点的
发表于 2018-7-12 23:24:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
三星官网有在线刷机程序吧
发表于 2018-7-13 11:52:24 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
芯片可以替代啊 ,以后就可以轻松点了
发表于 2018-7-13 16:22:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼主分享维修资料,学习了。。
发表于 2018-8-14 18:45:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同是三星23寸的显示器内屏,可以替换着用么?供电接口一个是6pin,一个是4pin! 也就是说可以将LTM230HL01装在LTM230HT09的主板上么?我接上去后开机无反应!
发表于 2018-11-15 08:02:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
更换存储器,都是什么情况?学习你!
