查看: 3791|回复: 39
二修华硕N551J“触发后神秘消失的待机3/5V”
发表于 2018-7-11 02:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
故障表现:触发后待机3/5V消失,且待机电流偏高;待机芯片发烫
1、快速拆机,先来张版号:
2、上电触发,抓3/5V电感后端波形,其中3V电感后端波形如下图,初步判断有过流现象。
3、简单分析,待机时3/5V正常,触发后保护;说明3V的转换电压有短路现象,打值发现+3VS短路如下图。
点位
实物图
4、直接烧鸡,亏大了 ;猪蹄都被烤熟了,不知道这算不算工伤哦!
5、测试功能正常,上亮机照 ;维修+水贴结束
(化繁为简,以尽可能精简的文字和图片,表达更多的内容)
参与人数 9下载分 +29 +26 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ZZFXW + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
夜深邃 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
trl254948510 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
北巷 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
zsjaxwq + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-11 08:45:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵,这样都 是常有的事。只要价格收得起,没事
发表于 2018-7-11 09:15:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有波波就是厉害 分分钟解决故障!
发表于 2018-7-11 09:21:51 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
直 接           拆个电容 就好了??
对的,就是一个小电容的问题  详情 回复 发表于 2018-7-11 09:24
发表于 2018-7-11 09:24:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
solowar3 发表于 2018-7-11 09:21
直 接           拆个电容 就好了??
对的,就是一个小电容的问题
发表于 2018-7-11 09:46:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二级电压短路导致拉低 3 5V输出 导致芯片保护  这种故障修到过一些了        不错
发表于 2018-7-11 10:33:45 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个电容? 哈哈。 手都烧了一个洞。。悲催
好眼力 !  详情 回复 发表于 2018-7-11 11:13
发表于 2018-7-11 10:46:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
示波器维修很直观 对瞬间掉电的很好判断
发表于 2018-7-11 11:13:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
好眼力  !
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-11 13:31:00 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
直接烧鸡,亏大了 ;猪蹄都被烤熟了,不知道这算不算工伤哦! 工伤必须的,只是哪里给咱们这些人报销呀
发表于 2018-7-11 23:31:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有钱搞,烫我10次也干v
发表于 2018-7-11 23:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
调的电流有点大哦,把手都烫伤了!
发表于 2018-7-12 00:06:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
大头成全 发表于 2018-7-11 23:42
调的电流有点大哦,把手都烫伤了!
忘记限流了
发表于 2018-7-12 07:52:31 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
烧机的时候不要用手去摸要用要有舌头去舔这是绝活,不会的不要尝试,会烫伤舌头的。
楼主有试过用舌头去舔吗? 主板那么脏  详情 回复 发表于 2018-7-12 10:14
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-12 09:04:03 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
                                         好搞钱的哈哈哈
发表于 2018-7-12 09:33:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只要有钱赚,一天多烫几次也无妨啦,
发表于 2018-7-12 09:40:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样的问题二修。。一修该多差。。
发表于 2018-7-12 10:08:06 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
直接烧鸡            短路
发表于 2018-7-12 10:14:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主有试过用舌头去舔吗?  主板那么脏
发表于 2018-7-12 10:23:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
兄弟实诚,其实我也怕摸那种短路的元件,平时我都把电流放在1点几安左右,怕被烧
