查看: 2998|回复: 26
Think T570 16820-1不认硬盘?
发表于 2018-7-10 16:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
Think T570 16820-1不认硬盘?硬盘接口处有两个标有BW ZN的小芯片,估计是用来做数据通讯的,不知道是什么型号,没有图纸两个一样的芯片电路都一样,实测两个芯片和硬盘数据口的电压不一样,求图纸哪位大神有?板号是:16820-1..
   原来是一个乌龙,主板上的硬盘接口卡子有一根针接触不良。本人图了一下懒,没有测试硬盘到主板芯片之间是不是通的,上午拆了一块坏机械硬盘的主板,测试数据线到主板发现有一根不通,硬盘主板到连接线是通的,才定位是卡硬盘排线的座子有问题。
发表于 2018-7-10 16:28:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
4根数据线的阻值测过没,供电正常吗
发表于 2018-7-10 16:54:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拍个图片上来看看那是什么芯片吧  信号是怎么通讯的呢 好像论坛没这个图纸  版号你这个是首发
发表于 2018-7-11 08:55:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这芯片是起缓冲作用的吧,数据线不会直通桥或CPU里面,它的USB口也会类似的芯片。
发表于 2018-7-11 11:47:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
硬盘转吗?不转查供电,供电坏引起不认硬盘的情况居多
发表于 2018-7-11 12:16:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有图片最好,无图无相片无法猜啊,固记和USB接口那种一样。不可能都换坏嘛,打一下通了和USB接口的一样,都不通换成小电容试试。
发表于 2018-7-11 12:39:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
庞永科 发表于 2018-7-11 12:16
有图片最好,无图无相片无法猜啊,固记和USB接口那种一样。不可能都换坏嘛,打一下通了和USB接口的一样,都 ...
两个对换过一样的,说明有控制电路不正常,没有图纸不知道去了哪里
发表于 2018-7-11 12:41:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可以确定不是芯片的问题,电路不正常,可能没有开启。。没有图纸工作原理都不知道,
发表于 2018-7-11 12:42:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
lyhswnu 发表于 2018-7-10 16:28
4根数据线的阻值测过没,供电正常吗
正常,对换过一样的问题,应该是电路故障。不知道是受控于哪里的。
发表于 2018-7-11 12:43:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
4根数据线的阻值测过没,供电正常吗
对换了,应该就是电路问题但是元件非常小,表针都没法测脚位电压,
发表于 2018-7-11 13:05:05 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
缺什么补什么,如果是信号中间的件估计可以直连,具体还是以图纸为准
发表于 2018-7-11 13:52:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢了,已经找到问题了,不过这两个芯片的数据线电压是不一样的,对大家可以起个参考。。
发表于 2018-7-11 14:59:05 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
细心
发表于 2018-7-12 13:27:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
thinkpad   的机器比较难修的
发表于 2018-7-12 14:13:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
太新的机器只有靠经验修,图纸很难找,现在的板子修复率越来越低了
发表于 2018-7-12 14:21:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般接口里面的针容易送掉 坏
发表于 2018-7-13 16:32:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是啊,所以要全面发展,电脑经常一天只修一两,已经不行了光修电脑,
发表于 2018-7-13 16:47:46 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
不懂千万别乱说 这个芯片 ,会误导大众的 这芯片是隔离保护的
发表于 2018-7-14 16:30:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
既然你这么懂为什么不为大家讲解讲解?果然是新人出高手啊。
