查看: 1167|回复: 18
戴尔14-7447进水上电亮机后关机
发表于 2018-7-10 15:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
机器进水了  不过没多少 现在就是开机量一下就关机 求助大家 哪里问题
发表于 2018-7-10 16:59:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
四代板载U  进水的地方处理好没 我手里也有块这样的板子  掉电的 没有板对照  兄弟可以加个微信吗 我想知道几个地方的对地阻值  还有一个电压没出来
发表于 2018-7-10 20:34:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种先重点查下进水位置
发表于 2018-7-10 23:22:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
进水位置放大镜仔细看看
发表于 2018-7-11 12:08:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
今天正好在修这个板,开机通一下电就断,闪那一下电压都能测出来,跑了一下时序南桥U4B PM_DRAM_PWRGD未出下准备换南桥。
我这板子也是通电掉电 什么电压都有 我换了南桥也是一个鸟样 不知道跟你这个问题是不是一样  详情 回复 发表于 2018-7-11 13:20
发表于 2018-7-11 13:12:40 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
用放大镜将进水位置查一遍,将腐蚀的件一个一个的拆下来看焊盘是否正常
发表于 2018-7-11 13:20:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
庞永科 发表于 2018-7-11 12:08
今天正好在修这个板,开机通一下电就断,闪那一下电压都能测出来,跑了一下时序南桥U4B PM_DRAM_PWRGD未出 ...
你跑时序没有?PM_DRAM_PWRGD从南桥出的,我是它没出来才考虑换的。  详情 回复 发表于 2018-7-11 15:43
发表于 2018-7-11 15:43:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你先试下好不好再说吧 我查时序查懵了 因为我发现CPU电压出来 但是VCCIO_OUT没有 应该跟你这差不多  详情 回复 发表于 2018-7-11 16:01
发表于 2018-7-11 16:01:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也换了不行,从查一编在看了。  详情 回复 发表于 2018-7-11 16:55
发表于 2018-7-11 16:55:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也换了不行,从查一编在看了。
嗯 你看看BIOS工作没有 我这个打了波形 BIOS有在读取了 R435 R436那些有没有问题 按照时序来说 CPU供电正常了 PM_DRAM_PWRGD应该也要正常才对 不知道接下来该怎么修了 修好了告诉我一声  详情 回复 发表于 2018-7-11 17:11
发表于 2018-7-11 16:55:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
公共点的电压掉了没,我遇见过开机删一下是公共点电压掉了一下导致关机的
发表于 2018-7-11 17:11:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
庞永科 发表于 2018-7-11 16:55
我也换了不行,从查一编在看了。
搞不定,修太久了,放弃了。我的也是进水屏接口的19V烧了,这个到是弄对了就是断电修好多天了。  详情 回复 发表于 2018-7-12 12:50
发表于 2018-7-11 17:27:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种先重点查下进水位置
发表于 2018-7-12 12:50:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢123451989 发表于 2018-7-11 17:11
嗯 你看看BIOS工作没有  我这个打了波形 BIOS有在读取了  R435 R436那些有没有问题  按照时序来说 CPU供 ...
有听说是二级电压有问题导致的 我看帖子有个人插屏线掉电的 跟你这应该差不多 他的是屏线坏了 我这个不知道什么问题了 二级电压也没找到短路的地方  详情 回复 发表于 2018-7-12 13:46
发表于 2018-7-12 13:46:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-7-12 13:48:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个描述太简单了吧 先烘干一下试试看
发表于 2018-7-12 14:25:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般呢里进水 就是呢个部分的问题 或者跟他相连的
发表于 2018-7-12 17:55:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
整半天上传不了。整半天上传不了。整半天上传不了。整半天上传不了。
发表于 2018-7-12 20:35:19 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
先刷下BIOS.以免到最後发现是BIOS问题.就冤枉了
