查看: 6064|回复: 59
[MACBOOK]
苹果A1278接电灯不亮,板层短路,飞线救主板
发表于 2018-7-10 15:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接修一台苹果A1278 板号:820-2530-A
故障:接电源灯不亮,按开关没反应
接电源灯不亮:
拆机测量,发现SMC_BC_ACOK为0V,断电打值SMC_BC_ACOK对地只有20Ω(正常应该有500Ω)
SMC_BC_ACOK由充电芯片ISL6258A发出,由R5087上拉,只到EC和SYS_ONEWIRE总线转换芯片U6900
心想这种情况一般就是充电芯片或者EC挂了,一个一个拆了试试
结果并没有想象的那么简单,把所有和SMC_BC_ACOK相连的芯片都拆了之后打值20Ω-100Ω跳
估计是板层漏电了,那就只有断开板层线另外飞线连接各芯片引脚一个办法了
其他地方都简单,就是EC要断线另外飞线比较麻烦,那就先从EC开始
断开原来的线路:
飞线到外边来:
重新植上EC:
飞线连接其他各点:
全部飞好后,装机测试
充电灯已经亮了:
开机正常亮机OK:
故障修复
购买记录
购买人数28价格购买时间
 会员6239240.5元2023-2-23 17:55
 会员1368730.5元2023-2-17 16:34
 会员6662960.5元2023-2-6 18:15
 会员11313040.5元2022-12-6 17:24
 会员10903510.5元2022-9-23 13:40
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +29 +24 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竹竿小侠 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
luofangjie + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5 + 5 666
guixu1741 + 4 + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员999483 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-7-10 16:28:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是SMC_BC_ACOK线路短路了
发表于 2018-7-10 15:18:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手,这机子修得溜。。。。。
本来发现是板层问题都不想修了,后来想想还是花点时间试试,最后能修好确实挺高兴  详情 回复 发表于 2018-7-10 15:35
发表于 2018-7-10 15:35:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
guixu1741 发表于 2018-7-10 15:18
高手,这机子修得溜。。。。。
发表于 2018-7-10 15:38:10 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
SMC_BC_ACOK开路?
是SMC_BC_ACOK线路短路了  详情 回复 发表于 2018-7-10 16:28
发表于 2018-7-10 15:53:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
秀苹果的老司机啊,轻车熟路的就查到了问题,手工也这么好,羡慕
发表于 2018-7-10 16:29:48 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这都可以,楼主厉害了。。。。。。
发表于 2018-7-10 17:45:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问下哪个绿油怎么才能干的快点、我上次用了半天都不干。
我都是直接 风枪加热。。是不是有点过份了?  发表于 2018-7-12 09:22
会用绿油了 师傅都没告诉你用紫光灯啊! 大概100来块就可以买一个了 半个小时就差不多能干了  详情 回复 发表于 2018-7-11 21:06
要快干的话,你可以买一个紫外线灯照着  详情 回复 发表于 2018-7-10 18:43
这个我也没研究过,我这个涂完绿油是放了一天以后才有时间接着修的  详情 回复 发表于 2018-7-10 18:43
发表于 2018-7-10 18:43:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好吧,这么有耐心。我还说我放了半天都没有干。  详情 回复 发表于 2018-7-10 18:47
发表于 2018-7-10 18:43:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
要快干的话,你可以买一个紫外线灯照着
发表于 2018-7-10 18:47:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-7-10 19:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果的BGA芯片,贴锡纸定位,就不好焊,触摸板控制的那种小BGA,更不好焊
发表于 2018-7-10 19:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错。一台苹果,居然装的windows。哈哈
发表于 2018-7-10 20:35:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主厉害,我从来没有从BGA里面费县出来过,
发表于 2018-7-10 21:47:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼,EC下面飞线后,不会影响EC装回去吗
之前也有这个担心,所以选用尽量细的飞线,最后焊好后看了并不影响  详情 回复 发表于 2018-7-11 09:23
发表于 2018-7-11 09:23:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2018-7-11 10:21:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这焊接技术没谁了,佩服佩服
发表于 2018-7-11 11:19:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
焊工着实比较厉害,佩服佩服,敬仰之情滔滔不绝
骚君客气了  详情 回复 发表于 2018-7-11 12:44
发表于 2018-7-11 11:45:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牛逼  飞一根线出来就算了 几个地方都飞线 佩服你的耐心
发表于 2018-7-11 12:44:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
骚君客气了
