查看: 2008|回复: 14
P8H61 R2.0 不触发
发表于 2018-7-10 07:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接电源短接开关针不触发,首先测开关针电压有2.5V,电压偏低,查点位图 +3VSB,以为分压电阻问题,换电阻还是一样,更换PU601待机电压正常了! 最后触发亮机了!望各位大师加分鼓励!
参与人数 4下载分 +14 +12 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
clwxy + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-10 08:37:40 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
学习了   有图有过程,支持你  加油
发表于 2018-7-10 09:10:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2.5V是低了点,,通常是3.3V的,很少很少的机子也有5V的,。以前修到过
发表于 2018-7-10 09:32:04 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这种大管子有问题的倒还没遇到过
发表于 2018-7-10 09:32:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不错、非常好!!!!!!!!!这还算好查,碰见有电压不触发的就不太好查了!!!
发表于 2018-7-10 10:50:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了   有图有过程
发表于 2018-7-10 11:04:56 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这故障不触发的大多是先查待机5V转3.3V了。。也算是简单了
发表于 2018-7-10 15:12:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般顺着电路查比较好查一些
发表于 2018-7-10 17:54:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这故障不触发的大多是先查待机5V转3.3V了。。也算是简单了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-11 08:18:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢各位鼓励加分!
发表于 2018-7-11 17:06:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
待机3.3V偏低5V转3.3V稳压管坏,我遇到过稳压器调压的分压电阻坏的多
发表于 2018-7-12 12:29:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种问题以前也遇到过    没修好
发表于 2018-7-13 22:49:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
今天几个ASUS AMD N68的大板,开关键4.2V不知道正常不?
发表于 2018-7-13 23:38:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种管      坏的也不算多                            .  台板同行收钱没几个
发表于 2018-7-17 14:27:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个不难,有线路图就好查。。。
