查看: 8551|回复: 8
iphone7p不开机加电漏电400MA维修案列
发表于 2018-7-9 16:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  故障机型:iphone7p
  故障现象:phone7p不开机,接可调电源漏电400MA。
  接到客户一台iphone7p的故障机,客户描述充了一晚上电,第二天就开不了机了。
  故障分析:接电漏电大部分故障都是出现在主供电线路。
  维修过程:测量主供电和电池供电对地值都是正常的,接电,用手去摸主板感觉音频芯片处发烫严重,熏上松香找到发热的芯片u2301。
  拆下后,接电主板不漏电。重新更换u2301芯片上电测试接电故障依然存在,看来不是芯片本身的问题,拆芯片测量焊盘的对地值,发现B3与B4脚对地此脚是VDD_BOST用4V电压单独烧此路供电,发现C2304电容上的松香融化,拆掉此电容测试对地值恢复正常,装回u2301。
  维修结果:接电漏电故障修复,至此,iphone7p不开机加电漏电400MA故障排除,触发正常开机。
本文作者:迅维快修
  [url=https://www.chinafix.com/iphone7p%E4%B8%8D%E5%BC%80%E6%9C%BA%E4%B8%93%E9%A2%98%EF%BC%9Ahttps://www.chinafix.com/zt/27376-1.html]iphone7p不开机专题[/url]:https://www.chinafix.com/zt/27376-1.html
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
路灯上的苍蝇 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-9 23:04:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刚跟师傅学修手机  像这种短路平时修的多吗
发表于 2018-7-10 10:00:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这就是一个升压电路,电源芯片一般是不会出问题的,对于7代的机子能不上风枪就不上
发表于 2018-7-11 16:43:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个不错,厉害了,有学习了一招
发表于 2018-7-12 11:16:10 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
厉害了,有学习了一招  感謝分享
发表于 2018-7-28 22:55:01 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
图文并茂,思路清晰。值得加分。谢谢分享
发表于 2018-8-2 17:15:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-4 18:09:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本人喜欢短路故障的 不开机故障的 呵呵
发表于 2018-8-5 11:26:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个不错,厉害了又学习了一招!!!
