查看: 1750|回复: 8
14-7416 跑码不亮机求普及
发表于 2018-7-8 12:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
DELL 14-7416 板号:la-d821p 4代的内存
机器故障0.004触发0.016
拆机放电后 会自动触发 电流0.86-0.76来回跳示波器抓排阻一直有不同的波 20秒后掉0.55内存没波
触发瞬间BIOS有波 0.86-0.76的期间没波 然后掉0.55时又有几秒钟的波就没了
自己改过BIOS不行淘宝买过也不行 迅维下别人保存亮机的BIOS改ME也原故障
外接键盘大小写不能亮  外接HDMI转VGA也不亮
没遇到过有没大神科普一下
这故障估计应该不是BIOS和内存 接适配器就自动上电
发表于 2018-7-8 13:22:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存没波 那自然内存没有过咯
发表于 2018-7-8 13:48:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去掉电池的话自动上电,查下内存条件
发表于 2018-7-8 15:52:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个bios 试一下先啊       几率还是很高的
恶意灌水噢 我说改了BIOS还淘宝买的都不行  详情 回复 发表于 2018-7-8 16:43
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
柴油机 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-7-8 16:20:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看CPU寻址没,没就查查CPU复位这些
发表于 2018-7-8 16:43:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2018-7-8 19:42:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没板载内存  可以考虑先屏蔽板载内存先
发表于 2018-7-8 20:11:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏蔽内存试试
发表于 2018-7-8 20:19:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种新机器要是没图的话很不好修~ 刷个BIOS不好 多半没戏
