查看: 2973|回复: 29
hp 2000装上coms电池不触发维修
发表于 2018-7-8 09:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
同行送修一台hp 2000的笔记本,不触发,待机电流正常。拆机,先拆下coms电池放电,再装上去。开机,风扇转了,电流1a左右,但是不显示。关机后再开就不触发了,经过多次测试,发现清bios就可以开机,但不显示。先下载bios刷刷看,这主板桥和ec都有bios,一起刷了,还是一样。论坛里面这样机型的维修经验也很少,检查了coms电路的二极管也没有问题。没思路了,在论坛搜索,coms电池相关的维修经验,浏览一番后发现有霍尔元器件损坏会导致这样的情况的经验,于是马上拆除霍尔元件 ,果然开机显示,谢谢迅维平台又给我一次收钱的机会
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-8 09:45:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
前面那张图是维修后显示图,这个霍尔元器件在开关板上,后面这张图发错了,。。。。。
发表于 2018-7-8 10:23:12 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我到现在还没有遇到过  真的    我就论坛看到的多
发表于 2018-7-8 10:35:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
霍尔元件出问题只会不触发,也不会造成不显示啊
第一次显示估计是清bios的自动开机。但是不会显示  详情 回复 发表于 2018-7-8 17:13
发表于 2018-7-8 11:06:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
哈哈我也修到一个不开机的,这个机子。是开关板上哪个稳压二极管穿了。
发表于 2018-7-8 11:10:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主没有说清楚.............................
发表于 2018-7-8 15:20:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没见过  这种问题过   路过  学习  一下
发表于 2018-7-8 15:43:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实不会显示   lid信号  lid 就是盖子的英文  盖子盖上怎么会显示呢   是吧
发表于 2018-7-8 17:13:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
第一次开机估计是清bios的自动开机。但是不会显示  详情 回复 发表于 2018-7-8 17:13
发表于 2018-7-8 17:13:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2018-7-11 09:28:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
拆除霍尔元件              是啥   休眠的的吗
发表于 2018-7-11 10:02:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
lid导致不亮  学到了·
发表于 2018-7-11 10:08:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
小白 先学习了   收藏一下
发表于 2018-7-11 10:54:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好样的,被楼主发现了,哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-11 11:04:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
那芯片是不是三只脚,比普通的MOS管要大要粗呀?
发表于 2018-7-12 13:11:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
霍尔元器件是什么?????????????????
补充内容 (2018-11-26 11:09):
不就是休眠开关吗。。。。。。。。
休眠的。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-8-1 10:54
发表于 2018-7-12 13:41:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
LID_SW#被拉低所至,放电后一般会自动上电,所以再按开关不触发,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2018-7-15 16:36:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最简单的就是屏幕合上就息屏,
发表于 2018-7-15 19:55:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
也不换一个上去?这样lid失效了啊
