查看: 1075|回复: 4
技嘉H61M-DS2 REV4.0
发表于 2018-7-8 09:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
h61-ds2主板装上CPU触发上电,2  3秒后断电。能再次触发,但还会断电。不装CPU,触发后上电,然后断电,会自动上电断电反复。谢谢维友,大大建议。
发表于 2018-7-8 10:42:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换根内存试试
发表于 2018-7-30 11:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
各路供电和时钟复位查了没啊。先查一下。
发表于 2018-7-30 11:53:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
供电 时钟复位 正常的话。就对调一下Bios。
发表于 2018-7-31 08:52:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
此板刷BIOS后,有了新问题,开机奇慢,不出核显,插独显后能显示。设置BIOS保存后不能顺利启动,要多次自动重启后才能显示,而且设置后还不能清除,请教专家了。
