查看: 4133|回复: 27
在来一发联想S410焊盘烧毁维修一例
发表于 2018-7-7 21:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器型号:联想S410板号LA-A321P
故障现象:插电不触发,待机偏高
客户描述是原来屏轴断了就一直在用,突然就开不起来了,客户自己说感觉好像屏线哪里好像烧起来了,结果故障现象和客户的描述,心里想是不是屏线短路了,因为轴断了,最容易把屏线搞坏,麻溜的拆开B壳,一看线这个样子了
我去这都烧成一团了,马上就把机器拆出来,一看主板,我去芯片炸了,一看RTD2132R(这是我把芯片拆下来后拍的照片,临时想起来发贴子)
在看看焊盘,仔细的用刀片刮掉碳化的部分,炸成这个熊样子了,这个时候还是老规矩,打全板的阻值,没有发现什么明显的问题,在次插电,机器也可以触了,看电流也有跳变,就是机器不显,那就先不管,把这个烧掉的地方先给整好
板层里面的地铜都漏出来了,先不管先把这层用绿油给盖掉,下面是盖好后的效果
处理好后下面就是要把焊脚给补上,下面就是用漆包线接
接好后在来一遍绿油,上绿油的时候要注意,油不要弄的太厚,要不然固化不了,表面是硬了,里面面没感觉
用紫外灯照一下后,基本也就处理的差不多了,然后就是上新芯片(原来的芯片的RTD2136R,但我手上只有RTD2136N,先换上在说)
处理完成后,效果还是不错,然后就是最激动人心的时刻了,接上新买的屏线,满怀期望的插电,
接屏亮机,大爷,心里长长的嘘了一口气!这里也可以说明,RTD2316R在这个机器上可以用RTD2136N代换
各位师傅们,麻烦给我加个分,感谢!
参与人数 12下载分 +35 +29 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
北巷 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
诚信电脑1376 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
直接点 + 2 给愿意分享经验的人加分!
吃货的小蝌蚪 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
masterhjd + 2 老司机!双击666+关注.....
jxgzwen + 5 + 5 精品文章
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-7 21:52:14 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
高手啊。处理焊盘功夫很到家啊.......................
发表于 2018-7-7 21:59:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
手艺不错!这是信号转换的吧?
发表于 2018-7-7 22:58:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主运气还算不错 赚钱了 没烧其他的     这种最怕烧一大堆东西
发表于 2018-7-8 00:20:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还好,这个烧的不是很深,遇到有的机器烧的很深了
发表于 2018-7-8 06:52:18 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这焊工不错呀,修机器有时候就这样感觉很严重的故障修一下好了,看起来很简单的问题没有修好。
发表于 2018-7-8 08:29:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
焊盘处理的不错,这个烧的面积还不算大,恭喜赚钱了!
发表于 2018-7-8 08:32:22 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
为什么这个图形转换芯片这么容易坏啊?好的的机器都是这个芯片坏了。
发表于 2018-7-8 08:42:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错的处理方式,不过比较耗工夫,出得起价格的客户修修 。
发表于 2018-7-8 08:51:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个焊接工不一般呀!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-7-8 09:52:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主又赚了300   现在维修 没那么简单了
发表于 2018-7-8 09:55:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
着实这个手艺没得说,值得庆祝的是还成功了,楼主功夫很深啊
发表于 2018-7-8 10:07:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主好手艺啊,话说都没得补过焊盘的小白
发表于 2018-7-8 10:07:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这焊盘处理的杠杠的啊,手工技术不错啊
发表于 2018-7-8 10:32:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个处理方法不错,整洁也很干净,下次遇见了可以试试
发表于 2018-7-8 10:40:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
真是学习到了。。。。。之前遇到这种问题,搞了半天,搞不定。。。。。。
发表于 2018-7-8 10:45:52 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
引焊盘的手工确实不错,我都还没这样引过
发表于 2018-7-8 11:05:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,谢谢,......焊盘看起来搞的多好的呢
发表于 2018-7-8 11:11:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
处理焊盘的技术确实可以   我都冇高的   能用就可以
发表于 2018-7-8 11:12:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是RTD2132N代换RTD2132R    ,图片也是RTD2132N
