查看: 2459|回复: 22
HP dv4-5006tx外接显示内接不显维修
发表于 2018-7-7 15:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
同行送修dv4-5006tx的笔记本,开机电流1.2左右,不会显示,外接有时会显示,重启后灰屏,风扇都是灰尘,首先考虑的是显卡问题,直接摘下重植,还是一样。会不会显卡坏了,外接有时显示有时灰屏,报价客户后定了一个显卡。显卡到了以后换上,还是一样。论坛下载桥和ec的bios,一起刷了,好像外接都可以显示了,但是内接还是不能显示,换屏,拆测屏线,都没有问题,这是测试屏线的电压 ,屏供电没有,找到屏供电小管,3脚没有供电输出 ,更换供电管,屏供电出来,接上屏,显示 ,整台机子搞了不少时间,心累。
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
一碗江南 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
吃货的小蝌蚪 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-8 09:26:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
H55 发表于 2018-7-7 16:00
这个玩意 坏了                          ??
是的。没有3.3v的屏电压输出,没有图纸,直接量屏线的供电找到的
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 666
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-7 16:00:07 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个玩意 坏了                          ??
是的。没有3.3v的屏电压输出,没有图纸,直接量屏线的供电找到的  详情 回复 发表于 2018-7-8 09:26
发表于 2018-7-7 16:16:35 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
你这 一番折腾维修成本上升太多啊    维修还是应该先易后难啊
发表于 2018-7-7 16:33:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
应该首先要测屏供电吧!
发表于 2018-7-7 16:40:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
饶了那么大一圈 最后是屏供电问题 话说就算是外接亮 内接不亮 做桥也应该是做南桥啊 为啥要做显卡 这板子是单显的?
主要是,外接第一次一般会亮,后面就灰屏了,以前碰到过外接亮。内接不亮是显卡坏的。  详情 回复 发表于 2018-7-8 09:27
发表于 2018-7-7 20:00:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
那5脚管不出3.3V直接飞线。。。。收钱
发表于 2018-7-7 21:50:50 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
是ledvdd的信号吧.............就是屏上面的连接保险的那个3.3v 要是没有一般会白屏吧
发表于 2018-7-7 22:41:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主外接不仔细  不应该时好时坏才对  第一步如果确定外接正常 估计楼主就不会搞这么麻烦了
发表于 2018-7-8 08:49:39 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
楼主,你这机器一开始是外接可以显示,内屏不显示,怎么去一开始就搞显卡了?
发表于 2018-7-8 09:27:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢123451989 发表于 2018-7-7 16:40
饶了那么大一圈 最后是屏供电问题 话说就算是外接亮 内接不亮 做桥也应该是做南桥啊 为啥要做显卡 这板子是 ...
发表于 2018-7-10 16:53:22 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这种问题咋走这么多弯路哦 外接 可以直接就应该测试屏供电。
发表于 2018-7-12 10:47:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那意思是BIOS坏,和屏供电小管坏么
发表于 2018-7-12 11:14:07 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
可以直接测试屏供电...............
发表于 2018-7-12 11:19:31 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2018-7-12 12:45:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哈哈,我新手看着不错,一起走弯路,一起改正,哈哈
发表于 2018-7-12 14:07:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修机最怕问题多多的机器修三四个问题头大
发表于 2018-7-12 14:21:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
象这种问题 确实修的挺累 的    耐心加细心 很重要
发表于 2018-7-12 15:06:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哪有什么都不量,就直接干显卡的??太鲁莽了吧?
发表于 2018-7-12 15:25:03 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
之前也修到过 折腾人的
