查看: 18649|回复: 58
[已解决]
接了一批宏碁E5-573主板维修,板号ZRT,有些不触发奇葩问题EC IT8987E(基本上解决)
发表于 2018-7-7 14:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接了一批宏碁E5-573主板维修,几十板张吧,板号ZRT,有些不触发奇葩问题EC IT8987E求大神解惑。有些可以触发上电,有些不能触发,插电3V和5V都出来了,测量了不能触发的板子上EC的待机条件 都正常,开始以为是EC的问题,看了下论坛有人说带程序,有人说不带程序,但是我手里有可以触发上电的板子,甭管IT8987E带不带程序, 可以上上电的,拆到不能触发的板子上,一样不能触发,而且愵对着板子测量待机条件一模一样的,不触发的板子就是不发出S5_ON ,证明EC是没有问题的,测量了南桥了待机条件RTC电路都是正常的。南桥晶振32.768K波形完美。
      还有我在可以触发的板子上测量了一遍,待机条件跟不触发的板子上的条件都是一样的,当按下开关之后,EC发出S5_ON3.3V开启S5电压,此时PWRBTN#跳变为3.3V,RSMRST#也从0V跳变为3.3V,BIOS芯片的第八脚也是从0V跳变为3.3V,BIOS芯片第八脚没按下开关之前一直都是0V,由此可以判断这个BIOS是不参与上电的(不知道说的对不对?)EC IT8987E带程序的?BIOS程序我是刷过的,我有修改过ME的秒速亮机程序,不行(本来就不行BIOS程序不参与上电的,没按开关之前BIOS主供电都没有!)
      为什么一模一样的板子上的可以触发的EC对换过来之后,就是不触发呢?开始以为是吹坏了,又从两片可以触发的板子上拆再换上去就是不触发,EC脚位全部都焊好了的,用镊子刮过了没有松动的脚位,放大镜也观察过了OK的我总觉得应该是南桥需要发出一个信号给EC,告诉EC它是正常是好的,EC才会开始工作,但是就是不知道这个信号是什么!
    有大神知道什么问题吗?几十片板子里已经碰到不上电的快十片了,都是这个鬼问题,就是不触发,EC到底还要什么条件才会发出S5_ON这个信号??是否为通病了?但是通病在哪里呢?再补充一下时序图8步骤之前的条件全部满足 再次补充我在可以亮机的板子上重新用示波器测量了一下,板子在插上电源之后EC会瞬间发出S5_ON信号,开启S5电压, 然后BIOS芯片1脚片选会有一段波形,就没有了, 应该是EC正常读取BIOS程序后,配置好自身脚位后,等待按下开关,所以最终确认EC是没有带程序的,挂在BIOS下,再次用示波器测量不触发的板子上,跟好板子的情况是一样的,由此可以确定是南桥待机条件正常,但是南桥不良导致EC罢工不再发出S5_ON,不知道是不是这样,我这边修统货板因为不修桥,不换桥,因为修了就卖不出去了,所以具体是不是桥引起的,还有待碰到同样问题的兄弟们去换CPU验证啦附上电路图点位图 Acer Aspire E5-573 E5-573G E5-573T E5-573TG 板号:ZRT广达Quanta ZRT PDF点位图和电路图.rar (2.91 MB, 下载次数: 249)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-7 16:36:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
通电 按开关 又放掉  然后测3V 5V  已经加电  去掉BIOS 是不上电的 也
就是说这个 EC没有程序
发表于 2018-7-7 14:29:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是有没焊上的脚呀,你仔细观察下
发表于 2018-7-7 14:35:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
君威笔记本 发表于 2018-7-7 14:29
是不是有没焊上的脚呀,你仔细观察下
发表于 2018-7-7 15:14:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
ec有程序的
发表于 2018-7-7 15:18:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我知道有程序啊,问题是好EC没问题的,EC程序也没问题的,一样板子上的EC对换的
发表于 2018-7-7 15:20:51 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换桥
发表于 2018-7-7 15:23:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种机器我也修过,大部分是BIOS程序的问题,刷BIOS就好聊哦,朋友
发表于 2018-7-7 15:23:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换桥就没得修了,换了桥是卖不掉的
发表于 2018-7-7 15:26:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是桥问题呢
发表于 2018-7-7 15:30:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
特地下了个图纸看了一下  貌似除了供电 其他的信号都正常了 EC是带程序的 但是你对换了 应该可以排除 接下来就只有供电了  你重点查下L9 L11 L23  其他的地方好像没问题了 LID应该也不存在 要不你试着直接拉个供电给LID试试
发表于 2018-7-7 15:47:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个BIOS不参与上电的吧。。。没按下开关之前BIOS芯片第八脚都没有主供电的,哥们BIOS芯片都没电的,跟BIOS有关吗?你逗我呢?BIOS我刷过的,不行的,这么简单的问题我会不知道嘛!!
发表于 2018-7-7 15:50:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也觉得是桥不正常,没发出一个信号给EC,所以EC罢工
发表于 2018-7-7 15:52:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
瞎扯淡 BIOS没供电 怎么刷BIOS能好  参与触发也得有供电吧  人家都说了S5_ON都没出来
发表于 2018-7-7 15:54:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢123451989 发表于 2018-7-7 15:30
特地下了个图纸看了一下  貌似除了供电 其他的信号都正常了 EC是带程序的 但是你对换了 应该可以排除 接下 ...
LID#休眠开关都有3.3V的,EC的主供电我全部量了都有3.3V。。。所以才那么纳闷啊
发表于 2018-7-7 16:01:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
昨天修这个机器不充电,能认到电池不能正确识别电量。。。换了acer不同机型的相同型号ec能正常显示和原来故障一样,ec和pch公用一个bios。。。所以我认为ec的程序是在bios芯片中!后来没搞定,还给客户了!假如有料板换下就死心了。。。
发表于 2018-7-7 16:03:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享
发表于 2018-7-7 16:04:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU问题吧
发表于 2018-7-7 16:06:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
仔细检查一下桥触发条件。。。包括所有用rtcvcc上拉的信号。。。acpresent、batlow。。。
发表于 2018-7-7 16:06:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
huangxin52 发表于 2018-7-7 16:01
昨天修这个机器不充电,能认到电池不能正确识别电量。。。换了acer不同机型的相同型号ec能正常显示和原来故 ...
那现在的问题是,EC没有发出S5_ON之前,BIOS芯片8脚是没有供电的,BIOS的主供电是S5供电,不是用的+3VPCU供电,BIOS如何参与上电,问题来了EC还要满足什么条件才会发出S5_ON供电》》??
发表于 2018-7-7 16:06:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我看S5_ON去了很多地方啊 是不是已经出来了 被拉低了
