查看: 2566|回复: 4
GA-B75M-D3V REV:2.0无CPU供电求图纸
发表于 2018-7-7 14:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
GA-B75M-D3V REV:2.0无CPU供电,其他的供电都正常,独缺CPU供电,95836供电和开启信号都正常,此板的求图纸
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
雪饮无痕 + 2 + 2 谢谢分享
发表于 2018-7-7 15:52:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无CPU供电跟BIOS和南桥有关系,先刷BIOS再进行下一步检测
发表于 2018-7-10 14:23:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发现问题,开机测BIOS芯片8脚无供电,拆了电池座才找到供电源头,原来是控制+3V场管G极所接的K72坏了,换了K72后,开机跑码点亮
发表于 2018-7-10 15:08:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
EN没有
发表于 2018-9-8 09:27:33 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
求此图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
