查看: 8521|回复: 53
苹果6 WiFi打不开 WiFi灰色 换WiFi模块无效。改电路99.99%解决!
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2018-7-7 11:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
1,测U5201_RF第14针角阻值为无穷大,说明总线复位信号到CPU之间断线。
2,从R5208_RF飞线到14针脚,之间加一个电阻,10~20k的电阻皆可(加电阻是为了限流起上拉作用)
3,如果是其它针脚断线,只要是通信信号线路(非下拉线路),此法一样99.99%秒杀,道理是相通的。
购买记录
购买人数27价格购买时间
 会员6805990.2元2020-6-28 14:12
 会员5796200.2元2020-4-10 15:07
 会员11288290.2元2019-11-14 11:44
 会员10709600.2元2019-6-22 19:57
 会员191710.2元2019-6-10 11:33
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +14 +16 收起 理由
jjxxll + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我去年买了4个表 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
110977127 + 2 发帖不易 。。。。。。
本文由 会员1156138 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 3#
发表于 2018-7-8 10:49:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一直埋头修机  第一次发帖  感谢捧场!  也可以不加电阻,我加电阻是以防万一手机后续运行不稳定、自动关机或其它故障出现
回复
发表于 2018-7-8 03:51:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这思路不错呀,值得学习,谢谢分享。
回复
发表于 2018-7-8 13:12:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其他通信信号,也强行上拉??哪里来的逻辑。。
嘿嘿 饼哥 只是针对于这个WiFi电路哈  详情 回复 发表于 2018-7-8 13:47
回复
发表于 2018-7-8 13:47:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
[quote][url=forum.php?mod=redirect
回复
发表于 2018-7-8 16:16:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个没试过,以后遇到试试,谢谢楼主无私分享。
回复
发表于 2018-7-9 08:16:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
小伙子,只有复位和en信号能这么玩,难道所有信号线都断了你都加上拉,
回复
发表于 2018-7-9 10:14:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种方法只能针对机器维修,不可能都这样搞
看个人怎么理解了。有疑问发出来探讨哈 仁者见仁 智者见智嘛  详情 回复 发表于 2018-7-9 10:37
回复
发表于 2018-7-9 10:37:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复
发表于 2018-7-9 11:33:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
百分百这话说的  如果是信号对地  或者芯片本身坏 N多因素都能让他无效
对地的叫上拉吗?仁兄忘记还有个叫下拉吧。 仁者见仁 智者见智  详情 回复 发表于 2018-7-9 12:32
回复
发表于 2018-7-9 12:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
你是真没明白还是什么 如果信号对地了 你上啦一万伏 有用吗 要么烧了 要么拉不动还是对地 还有就是芯片本身坏了 就算他条件都正常 还是不工作 所以没有百分百这一说 只有轻微短 可以拉得动的 并且芯片本身没  详情 回复 发表于 2018-7-10 08:00
回复
发表于 2018-7-9 16:57:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
嗯,思路很好,又学习了一招
回复
发表于 2018-7-9 20:25:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习学习  感谢大佬分享
回复
发表于 2018-7-9 22:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我试过在显示内联座借过 但是有时会重启 不知道你会不会重启
回复
发表于 2018-7-9 23:08:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般来说复位时钟挺挑剔的 没想到这个拉个就行 谢谢分享出来
回复
发表于 2018-7-9 23:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样飞线中间加个电阻还是比较安全的!
回复
发表于 2018-7-10 08:00:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你是真没明白还是什么   如果信号对地了  你上啦一万伏 有用吗 要么烧了 要么拉不动还是对地   还有就是芯片本身坏了 就算他条件都正常 还是不工作  所以没有百分百这一说  只有轻微短 可以拉得动的  并且芯片本身没有问题的 才可以强拉
回复
发表于 2018-7-10 13:10:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你们反驳 讲得也有道理。大神 多发些维修经验出来让大家开开眼界。就纳闷了 级别越高的难道越喜欢钻牛角尖? 虽然我说百分百秒杀 但有前提 最后一句“”道理是相通的” 没看见啊 对地的线路跟上拉的道理是相  详情 回复 发表于 2018-7-10 13:18
回复
发表于 2018-7-10 13:18:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你们反驳 讲得也有道理。大神 多发些维修经验出来让大家开开眼界。就纳闷了  级别越高的难道越喜欢钻牛角尖?   虽然我说百分百秒杀  但有前提  最后一句“”道理是相通的” 没看见啊    对地的线路跟上拉的道理是相通的吗? 我错了还不行么,马上改正口语。
回复
发表于 2018-7-14 17:45:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
