查看: 1394|回复: 3
[已解决]
进水的机器还是不能偷懒
发表于 2018-7-6 18:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
前两天接修一台dell 15-3543,据客户反映是开机时亮时不亮,拆开发现IO进了一小点水(当时没想着发贴所以没拍照),清洗补焊了下亮机了,试机一天正常,第二天开机却是暗屏,以为没焊好,又补焊了IO后好了。到了第三天开机还是暗屏,这下不淡定了,肯定是进水的IO还有问题,就不敢偷懒了,取下IO发现断了根线,正好是17脚lid-close#信号,跟背光相关,就从板背面找到断点,连接到17脚,试机正常,修复OK。
参与人数 3下载分 +8 +3 收起 理由
一碗江南 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-6 21:32:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,,有图有真像,,焊工,,可以啊!!教教大家,,一起学习,,一起进步啊!
发表于 2018-7-7 09:33:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
老大焊工OK啊,一看就是老司机!........................................
发表于 2018-7-7 21:19:23 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
楼主焊工很牛呀,又有理论技术值得我学习。
