楼主: 小宝110
[MACBOOK]
apple A1502不开机
发表于 2018-7-7 18:46:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
马上炸了
师兄,不要吓我啊!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-7-8 09:16
发表于 2018-7-8 09:16:16 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
he1030 发表于 2018-7-7 16:34
没先换电池试下吗?
现在手上没有电池,1个300多,客户还没有回复要不要修
发表于 2018-7-8 09:16:38 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2018-7-8 10:08:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
A1502 不差电池 不上电的吧
发表于 2018-7-8 11:20:43 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
小宝110 发表于 2018-7-7 16:05
用它原来的电池,量电池电感有12V,
那就按不开机时序修就行了,不触发的机子比较好修
发表于 2018-7-28 16:01:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个必须要电池才能开机,这个必须要电池才能开机这个必须要电池才能开机这个必须要电池才能开机这个必须要电池才能开机这个必须要电池才能开机
发表于 2018-7-28 18:09:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机貌似是电池不装  插电自动上电吧
发表于 2018-7-29 20:39:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有发票拿到苹果售后可以免费换电池的
发表于 2018-7-29 21:45:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器要吧电池安装上才能开机,不然是不触发的。
发表于 2018-7-30 09:52:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最好还是先发电池    先不动主板   有次我自己就是电池坏了  死命修主板 就是找不到问题    最后电池回来插上就ok了   简直苦逼的不行
电池换了,可以开机,有时候提示电池没电,不怎么好认,有时候又可以,不晓得是不是电池问题  详情 回复 发表于 2018-7-31 09:09
发表于 2018-7-30 15:31:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了.不错
发表于 2018-7-31 09:09:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
血月 发表于 2018-7-30 09:52
最好还是先发电池    先不动主板   有次我自己就是电池坏了  死命修主板 就是找不到问题    最后电池回来插 ...
新电池多充会电 电池接口看插稳没  详情 回复 发表于 2018-7-31 11:58
发表于 2018-7-31 09:32:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个机器不插电池不开机。。。。。。。。
发表于 2018-7-31 11:58:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
新电池多充会电    电池接口看插稳没
电池发回去了,让他重新发一个来试试,有的时候开机提示电量不足要插适配器。可以开机是进系统电有80%  详情 回复 发表于 2018-7-31 16:05
发表于 2018-7-31 16:05:31 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
血月 发表于 2018-7-31 11:58
新电池多充会电    电池接口看插稳没
发表于 2018-7-31 16:06:04 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
登扬笔记本维修 发表于 2018-7-31 14:04
这电池,这么牛B.................................
不晓得是不是电池问题,希望换电池就好了
发表于 2018-7-31 16:31:19 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
鼓包这么厉害的还是第一次见  像个气蛤蟆
发表于 2018-7-31 16:39:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器貌似是要电脑才回触发吧   这是I7的吗
发表于 2018-7-31 19:41:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6666666666666666要爆了
发表于 2018-7-31 22:27:48 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
1502 15年的单独主板 直接接电源可以上电,不需要电池。当然前提是 原装65W电源。还有山寨电源可以充电 原装电源不可以充电的问题。其实就是主板问题还有 15年的1502 一定要cpu烫得不得了的时候 风扇才慢悠悠 转 撸主可以摸摸cpu看看判断是否开机。上电
我用的原装电源,现在问题是电池有的升级后不开机,有时候开机,开机时电池显示80%正常,不开机的时候提示要插适配器,电池电量不足,进系统电池提示没认到,适配器亮橙色的灯  详情 回复 发表于 2018-8-1 14:30
