查看: 9272|回复: 65
[MACBOOK]
apple A1502不开机
发表于 2018-7-6 15:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
拆机发现电池鼓包严重,电池拔了还是不开机,有的机器不插电池不开机,不晓得这款机器是不是也一样,哪位师兄晓得。
插适配器亮橙色灯,电池拔了也一样。
发表于 2018-7-7 13:35:25 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个机器貌似是要电脑才回触发吧   这是I7的吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-6 15:45:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不开机风扇转不?不按电池插电源风扇应该转的
不转啊,就是不开机,不晓得是不是没查电池的缘故  详情 回复 发表于 2018-7-7 09:43
发表于 2018-7-6 16:21:38 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
感觉这个电池 要炸的 感觉 ,,
哥们是凯里的??~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2018-7-7 09:56
发表于 2018-7-6 17:22:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
               你还是先找电池试试吧。。  还有一个信号就是电池电量过低信号  你拉一个3.3试试就可以确定了。。
发表于 2018-7-6 21:32:13 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
把电池拔掉了还不开机,用的85W的原装电源试试看,如果还不开机那是主板有问题的?
原装的没有,只有A1466的那种,应该可以用吧  详情 回复 发表于 2018-7-7 09:45
发表于 2018-7-6 22:01:05 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
这个机子要接电池才能开机,
不插电池不开机是吧,!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-7-7 09:44
发表于 2018-7-7 09:43:57 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2018-7-7 09:44:25 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
LANNANHUA 发表于 2018-7-6 22:01
这个机子要接电池才能开机,
不插电池不开机是吧,!!!!!!
对的,PRO系列的机子大部分不接电池或电池有问题是开不了机的,你这个建议先换电池先  详情 回复 发表于 2018-7-7 12:24
发表于 2018-7-7 09:45:08 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2018-7-7 09:56:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
H55 发表于 2018-7-6 16:21
感觉这个电池 要炸的 感觉 ,,
H55
不经常在凯里, 有时候在贵阳,有时候在凯里!  发表于 2018-7-11 18:38
是啊,吓死了,不小心把电池戳坏了,好臭 啊  详情 回复 发表于 2018-7-7 11:03
发表于 2018-7-7 09:57:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种机器不插电池可以开机的,刚开始开机风扇是不转的,这是15年的,你接电源看看触摸板能按吗,能按证明开机了,不能按就是没开查供电吧
风扇是没有转,没插电池亮橙色灯好像也不正常吧  详情 回复 发表于 2018-7-7 11:02
发表于 2018-7-7 11:02:05 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
Silinjie 发表于 2018-7-7 09:57
这种机器不插电池可以开机的,刚开始开机风扇是不转的,这是15年的,你接电源看看触摸板能按吗,能按证明开 ...
你按触摸板,不开机触摸板按不动的  详情 回复 发表于 2018-7-7 11:22
发表于 2018-7-7 11:03:12 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
吓死了,臭到是不怕,万一起火了就麻烦了!!!哈哈!!!小心再小心!  详情 回复 发表于 2018-7-7 11:21
发表于 2018-7-7 11:08:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电池坏了。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
新芯箱硬88 -1 -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-7-7 11:21:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2018-7-7 11:22:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你按触摸板,不开机触摸板按不动的
发表于 2018-7-7 12:24:09 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
小宝110 发表于 2018-7-7 09:44
不插电池不开机是吧,!!!!!!
用它原来的电池,量电池电感有12V,  详情 回复 发表于 2018-7-7 16:05
发表于 2018-7-7 16:05:03 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
用它原来的电池,量电池电感有12V,
那就按不开机时序修就行了,不触发的机子比较好修  详情 回复 发表于 2018-7-8 11:20
发表于 2018-7-7 16:34:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
没先换电池试下吗?
现在手上没有电池,1个300多,客户还没有回复要不要修  详情 回复 发表于 2018-7-8 09:16
