查看: 1573|回复: 6
台讯848P南桥发烫
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-28 12:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
求助高手
      我有两块台讯848P的板子
            短接POW ON  加上不电
              强行加电可以但南桥很烫!!!!请问这是什么问题啊!!!!!!
发表于 2007-7-28 12:11:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查一下南桥供电,如果正常那么就挂了
发表于 2007-7-28 12:26:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的帖多了,一般是南桥或者网卡挂
发表于 2007-7-28 13:04:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不一定,SB发热还有可能跟AGP供点有关,不触发修开机电路!
发表于 2007-7-29 11:11:03 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
对,同意4楼说法,毕竟桥坏的机率要少些,这个论坛里讨论桥的贴子比较多,但这只是高手们排除了常规故障后才检修的,不是什么板一来就怀疑桥,说得不对的请各版主不要介意啊
发表于 2007-8-31 12:22:06 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
LZ还是先查待机供电吧,这种情况我遇到多次了.
发表于 2007-8-31 12:27:56 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
南桥不是那么容易挂的
不开机先按开机流程来检修啊
    加电后发热一般是AGP供电管有问题啊
最讨厌那些修不好主板就说南北桥坏的(没有证据乱说)
