查看: 5997|回复: 25
苹果6不定时循环重启维修
发表于 2018-7-6 00:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器故障;苹果6开机进系统,使用几分钟内黑屏自动重启开机。
拿到机器电池没电,拆机加电源测试故障如描述。本意先易后难,先刷个机看看。刷完还是一样。拆机拿下主板观察外观,整体良好无变形进水。 认真检查发现主板电池座,有腐蚀发霉。 想到问题就是这里,电池电量数据检测脚出问题会导致手机不定时循环重启。(链接爱思助手显示不到电池电量数据充电数次) 先处理清洗加焊电池座,检测脚打阻值有636正常无断线。打开图纸看,J2523电池座BATTERY_SWI电池电量检测脚通U1401充电芯片F2脚,充电芯片G1脚CPU控制电池电量。 通路原理知道了,拆下U1401充电芯片。G1打阻值428,有阻值说明U1401坏或CPU坏。 换了U1401后,开机还是读取不到电池电量。根据维修资料所说证明,这种故障是因为CPU坏拉低了SWI总线的电压,可以通过外部接上拉电阻的方法把SWI总线的电压拉高。从C1700(PP3V)拉一条线出来,接上一个2.2K的电阻,电阻另一端接BATTERY_SWI_电池电量(R2511) 到此维修结束,开机测试链接爱思显示电池电量信息。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-6 09:12:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛,借电给U1401供电修复,牛牛牛
发表于 2018-7-6 22:15:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牛,借电给U1401供电修复,牛牛牛
发表于 2018-7-7 09:19:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
牛牛牛。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
ptmanager -10 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-8-13 13:51:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这借电大法厉害,牛,我都没想到还能这样
发表于 2018-8-13 18:49:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
        给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-13 22:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样借电修复很好,既安全又实用啊!!
发表于 2018-8-14 14:39:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原理精通,修机轻松。原理不会,修机很累!楼主真厉害!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-8-14 20:04:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主总在牛A和牛C之间徘徊,,我也在学习中,,谢谢楼主
发表于 2018-8-15 17:28:30 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
感谢楼主分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2018-8-17 14:02:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰 手工过膝就是修好机器的基本保证  不错 赞一个
发表于 2018-8-17 16:18:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好文章。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
ptmanager -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-8-17 20:07:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
原理精通,手工也的跟上。这样修起来得心应手
发表于 2018-8-18 15:30:18 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
感谢楼主分享  学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2018-8-21 15:23:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
能修上不代表能使稳定
发表于 2018-8-24 10:21:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
很好的一线维修经验,维修初哥一个,谢谢楼主的分享
发表于 2018-8-24 12:49:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-8-24 13:10:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有2个疑问:
1.G2脚打阻值如何打,为什么有阻值就说明U1401或CPU坏?
2.G2上拉之后,会不会导致检测功能不准确?
望楼主热心解答。
发表于 2018-8-24 13:13:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦,是BATTERY_SWI_脚加上拉,那此脚的电压是不是就固定了,失去检测的一部分功能?
发表于 2018-8-24 20:32:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主真厉害!!!!!!!!!!!!
{:4_113:}
