查看: 1424|回复: 4
技嘉M2V的板子不复位
发表于 2009-6-24 12:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个板子刚接到不复位,做了南桥后好,第二天又不复位了,时钟芯片发热,cpu供电电感发热,cpu电源管理芯片发热,是不是要先换电源芯片啊
发表于 2009-6-24 12:38:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看电压正常不,,在做相应的处理!!
发表于 2009-6-24 12:55:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上假负载,没时钟,内存也没有时钟。cpu供电1.5,上cpu供电1.15,内存有时钟
发表于 2009-7-3 14:37:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是南桥故障  先看看供电有没有故障
发表于 2009-7-3 14:42:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那么多东西发热,电压多半不正常
