查看: 6438|回复: 25
ACER E5-475G DAZ8VMB18D0上电瞬间掉电简单维修一例,内附各大电感对地阻值
发表于 2018-7-5 15:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
机型:图1
主板正面:图2
主板反面:图3
板号:图4
故障:按开关,上电瞬间掉电
分析:上电保护,有可能是缺电压或者有短路。
维修过程:拆机裸板测量各大电感对地阻值如下 图5,图6
各大电感对地阻值正常,于是上电用示波器打各大供电掉电前是否有出来,除了待机3.3V ,5V,还有如下电压出来,请看图7 图8(这里为了让大家看的清楚,我出发两次,抓了两个波形)
顺便用示波器打了下BIOS 第8脚供电,波形如图 9
这个掉电的波形跟其他的供电都不一样,找到供电产生的芯片,这个供电芯片是由5V待机直接供电,产生二级的3.3V和5V电压,用示波器测量波形如图10 图11
打了下对地阻值发现,3.3V对地阻值正常,而5V那边对地直接短路了,如图12 图13
看来问题找到了,直接烧鸡大法伺候,在无线网卡接口处发现裂痕的电容,图14
更换坏掉的电容再次测量二级5V对地阻值如 图15
上电机器显示,附上亮机 图16
主板高清大图链接:https://www.chinafix.com/thread-1158854-1-1.html
参与人数 8下载分 +39 +39 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
o0飝兲 + 5 + 5 精品文章
丘爱青 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lvjingang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
饿饿饿饿额 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 10 + 10 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-5 15:43:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
好久不看帖子了,大神依旧是大神 ,让我神一样的膜拜
哪有你神,技术都没有你好,你才是真正的大神。  详情 回复 发表于 2018-7-6 09:39
发表于 2018-7-5 16:14:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图文并茂,写的很详细
图文并茂才能体现帖子的真实性,也比较容易理解,你说是不?  详情 回复 发表于 2018-7-6 09:39
发表于 2018-7-5 17:17:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卧槽,卧槽,卧槽,  大师兄又装逼了,示波器+自动万能表
莫非你就不用么?  详情 回复 发表于 2018-7-6 09:40
发表于 2018-7-5 18:10:50 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你的手机像素 就是好。。。我这个苹果6 咋就是黑乎乎的哦
角度问题吧,或者是光线问题,6拍照也是很清楚的。  详情 回复 发表于 2018-7-6 09:40
发表于 2018-7-5 19:01:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
图文并茂,写的很详细
谢谢,记得评分支持支持,写帖子比修机费的时间还多,鼓励鼓励我一下呗  详情 回复 发表于 2018-7-6 09:41
发表于 2018-7-5 20:18:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最怕修到不掉电的,电流又是1A多的情况,复位也有了。也在跑码了。
这种情况BIOS的可能性最大,你可以用示波器打下过没过内存,例如测试内存复位脚,如果内存复位有了,基本内存就过了  详情 回复 发表于 2018-7-6 09:42
发表于 2018-7-5 21:07:35 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您與我們分享您的實用信息。
我需要你手上的评分权利为我鼓励支持。  详情 回复 发表于 2018-7-6 09:43
发表于 2018-7-6 09:39:02 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2018-7-6 09:39:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
pengxin 发表于 2018-7-5 16:14
图文并茂,写的很详细
发表于 2018-7-6 09:40:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
莫非你就不用么?
发表于 2018-7-6 09:40:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2018-7-6 09:41:30 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
创安电脑 发表于 2018-7-5 19:01
图文并茂,写的很详细
发表于 2018-7-6 09:42:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2018-7-6 09:43:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
dbg167 发表于 2018-7-5 21:07
感謝您與我們分享您的實用信息。
我需要你手上的评分权利为我鼓励支持。
发表于 2018-7-6 10:00:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谢谢楼主,,,,,,
图文并茂,写的很详细
最重要是能否让新手学到东西,不然写的再详细都没有用  详情 回复 发表于 2018-7-21 12:40
发表于 2018-7-21 12:40:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
梦研 发表于 2018-7-6 10:00
谢谢楼主,,,,,,
图文并茂,写的很详细
发表于 2018-7-21 12:43:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
xuexi学习 xuexi学习 xuexi学习 xuexi学习 xuexi学习 xuexi学习 xuexi学习 xuexi学习 xuexi学习 xuexi学习
这灌水太过明显了吧,看看帖子也可以增加经验再发表自己的看法就不会灌水啦  详情 回复 发表于 2018-7-23 08:33
发表于 2018-7-21 17:29:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
每天都个几个 这样问题 的,,, ,,,
那不是赚大了,这种死鱼我也想天天捡  详情 回复 发表于 2018-7-31 09:48
发表于 2018-7-23 08:33:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
