- 积分
- 705
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-4
- 精华
品牌:联想
型号:Y430P
主板号:NM-A031
故障:喇叭杂音
到手先装系统,修电脑的原则还是不变的,装完系统,用驱动精灵把声卡驱动更新了一下。
开始测试。喇叭开机的过程中有轻微的杂音,进系统的声声音也是杂音。测试耳机口正常。大致判断声卡并无问题,可能是功放的问题了。不过这个机器也不能说一点声音也没有,拔插USB的时候喇叭还是有声音的,不过也是杂音。
测试喇叭的电压2.3V的样子。目前认为正常(根据以前修的机器,喇叭的电压在2.5V)。先换个喇叭试下,故障一样。那就是主板问题了,正好手上有个坏主板。先换个功放和声卡吧!换完故障一样,尼玛!不淡定了。老老实实看图吧!下图纸看图。
检查B+_PVDD电压异常,19v转换过来的电压,但是主板芯片上只有7V多的电压。沿路检查LA57阻值偏大异常。
直接更换后,19V电压正常,开机测量喇叭的电压11V。艹 这么高的电压。看来这个喇叭的功率不小啊!进系统久违的声音来了。至此修复完成。
好久不修声卡的问题了,以为喇叭的电压还是2.5V 走了弯路,换了功放,又换了声卡。真的没想到19V的电压直接到功放芯片上了。是我该学习的时间了。
加分哦!码字太幸苦了!
